Чёрный проекционный экран
Статус
Тема закройщиков))))
Лучше выбрать среди этого набора тканей..Некоторые образцы по фото очень напоминают мой 8803H.
Отражающей ткани световой светоотражающие серебро 50 * 120 см купить на AliExpress
Но у моей подложка серая...Ну попробуйте по метражу узнать..На Али много подобной ткани..Цвет ткани и от освещения зависит..Ткань может и темнее быть на самом деле..Просите образцы.
Вот еще интересный экземпляр....
100 м / roll, 1.00 м ширина, Хай видимости отражающей ткани, Полиэстер бэк, En471 отражающей ткани купить на AliExpress
Модераторы очень прошу не убивайте ссылки и так голова кругом(все в поиске..) Спасибо за благосклонность!!!!
    7.3 KB · Просмотры: 171
    37.3 KB · Просмотры: 212
The textile screen 8803H is ready,looks very dark.DIY Black screen (Extreme edition)
    60.8 KB · Просмотры: 380
    52.6 KB · Просмотры: 258
    40.2 KB · Просмотры: 263
    43.1 KB · Просмотры: 194
    44.2 KB · Просмотры: 179
    41.7 KB · Просмотры: 432
    3.4 KB · Просмотры: 137
DECIDE пост 9019...Нахлест верхний больше шириной чем первый нижний кусой,получиться полоска ближе к нижнему краю экрана..Вообще нахлест тогда не различим.
Если размер экрана не очень большой то можно вот так поступить...
    21.4 KB · Просмотры: 256
    20.8 KB · Просмотры: 206
кто-то нашел контору в Москве где можно купить 8803h? хотя бы 1 метр шириной...
HHZ мирсвета продает, но в наличии на пятницу была не соврать бы 9904 + заморочка с ИП или ООО, т.е только безнал. Физ. лицу не продадут.
в мир лайт тоже так ответили
Снимаю с кресла угол примерно 30 градусов..Фабрики по пошиву спец одежды имеют в рулонах подобные ткани ,поищите эти конторы и скорее всего с ними проще будет договориться..Или через интернет искать.
В Московском филиале Мирлайт в рулонах нет.Это не головной офис как выяснилось..а так же филиал.Надо выяснить в каком городе главный офис куда идут поставки ..Региональные диллеры не охотно с тканью работают тяжелые рулоны..Кг по 40-50..
Фирма производитель этих тканей
GIO-LITE
Диффузное отражение-это отражение света от поверхности так, что падающий луч отражается под разными углами, а не только один угол, как в случае зеркального отражения.
Diffuse reflection is the reflection of light from a surface such that an incident ray is reflected at many angles rather than at just one angle as in the case of specular reflection.
Ткани по технологии-Diffuse reflection(Диффузное отражение) это и есть существенное отличие от пленок Oracal и Oralite... В каталоге фирмы очень много образцов и есть на Фейсбуке страничка...Делайте запросы и присмотритесь есть очень интересные образцы..
Что то я 88 ткань не нахожу в каталоге..Но есть черного 99...
По каталогу еще 9905HAD похожая ткань
Образец ткани 2001H имеет два варианта серый и черный...
    90.4 KB · Просмотры: 113
    47.9 KB · Просмотры: 143
    45 KB · Просмотры: 107
    28.4 KB · Просмотры: 101
    29.6 KB · Просмотры: 109
    38.3 KB · Просмотры: 115
    90.4 KB · Просмотры: 86
    83.5 KB · Просмотры: 112
    39 KB · Просмотры: 108
    32.4 KB · Просмотры: 106
    17.9 KB · Просмотры: 125
    28.8 KB · Просмотры: 103
    25.4 KB · Просмотры: 87
Странно, а от чего они отталкивались при маркировке тканей? Вот по логике, чем выше цифра, тем должно быть мельче напыление! Ну как у наждачки и т.д. Так бы можно было бы попробовать 9903, но раз уж у 9904 крупнее зерно, та смысл уже испытывать ее в сером цвете. А хотя?
 Сто пудов тот же материал...Снимают не подвижно..По картинке тот же эффект что 88 ткань..
Интересно сколько они просят за свои экраны? :-) Как разводят народ.
Второе видео просто улет!!!
Ребят перелопатил и али и ебей и амазон, есть похожие ткани, но нет характеристик, да и наличие последних ничего не даст, ибо может быть другая структура или рецептура. Остается только один вариант, звонить в ту контору где HCORE ее брал и заказывать через них или как-то узнать на какой фабрики они берут. Хотелось бы чтобы кто-то еще попробовал эту ткань на другом проекторе и отписался.
Куплю на пробу в МирЛайт термо пленки черную и темно серую..Ширина 50 см ..Так есть мысля и хочу проверить,и заодно сравнить с 88...Снимал на телефон..Камера к сожалению очень ухудшает картинку и не передает всей прелести картинки...
    33.1 KB · Просмотры: 140
    12.6 KB · Просмотры: 142
    28.9 KB · Просмотры: 120
    27.5 KB · Просмотры: 124
    34 KB · Просмотры: 119
    23.9 KB · Просмотры: 171
    38.9 KB · Просмотры: 127
    33.2 KB · Просмотры: 124
    45.4 KB · Просмотры: 135
Фото с их сайта, если не фотошоп то это явно что то другое.
HCORE можешь сделать видео или фото, в котором видно как меняется картинка с уменьшением яркости и контрастности на проекторе.
Смотреть комфортно только под небольшим углом ? На ярких сценах сильно все сливается в один белый ?
Мелкий шрифт на белом фоне читабелен ?
    47.5 KB · Просмотры: 134
Rogtrip картинка на 88 меняется только по яркости от угла и на максимальной яркости все отлично различимо и не сливается в белый вообще...
На фото что выше это скорее всего тот же материал но закатан поверх матовой(серой )пленкой- это придает картинке мение контрастный вид но углы расширяются..Но пленку для верхнего слоя надо еще так же подобрать..
С увеличением углов обзора мы потеряем в контрастности и яркости,но если это для кого то необходимое условие то почему бы и нет...Просто из за направленного действия экрана эффект на столько поразителен что это придает ему своего рода изюминку и отличает от других ..Но тесты с этими тканями продолжу и хочу оптимизировать стык..Тогда надобность в широких полотнах отпадет..
HCORE скажите у 9904 в отличии от8830 размер шариков или что там сверху придает зернистость слишком разный по размеру? на 9904 уводит ли белый цвет в металлический серебристый? и насколько черный у 9904 светлее чем на 8830 если взять за 10 баллов черный на 8830 сколько вы бы поставили черному у 9904 ?????
Hcore если у вас есть возможность продемонстрируйте под проекцией стык материалов 8803 и 9904 выполненный таким способом может и не надо будет целое полотно способ опишу на примере обоев Подрезка. В некоторых местах у вас не будет возможности приклеить обои встык. Решить данную проблему можно следующим образом. Клеить обои внахлест. Лучше всего место нахлеста не промазывать клеем. Когда обои высохнут, берете широкий шпатель, берете обойный нож с качественными и острыми лезвиями (плохой нож все испортит, придется переклеивать целое полотно). Прикладываете шпатель к средине нахлеста и режете ножом сразу два полотна. Таким образом, режете по всей высоте. Далее отрываете две полоски обоев (1,2) и у вас получается идеальный стык. Таким способом можно выровнять многие проблемные стыки. Но использовать его на стенах с рыхлым основанием не рекомендуется.
    2.1 KB · Просмотры: 69
Надо смотреть по этой ткани. Если ина сильно распушится в месте среза, то могут возникнуть проблемы. В виде бахромы или торчащего ворса.
Статус
