Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Мигает не каждую секунду, примерно 7-8 секунд горит и столько-же не горит.третий включился через очень долгое время минут примерно через30-1.5ч, четвёртого так и не дождался, схему гонял часа 2, и соответственно транз тоже не закрылся, на зарядке от телефона - 8в, на зарядке от коммуникатора 5 в, собирался использовать для обоих. Зарядку от кпк не хочу курочить, можно ли поставить перед схемой кренку L7805C-V? -просто она уже есть в наличии.
P.S.
Видимо может проц не тянет, или и правда кварц сильно нужен.
Ставьте стабилизатор, но тогда в схему придется ставить реле, например Bestar BS-115 или менять существующий транзистор. Кстати, будет повод переделать плату.
Подавать на схему больше 5 вольт нельзя, поэтому стабилизатор нужно ставить на вход.
Но если поставить его на вход, не будет хватать напряжения для зарядки телефона, поэтому нужно поменять выходную часть схемы.
Новая прошивка:
Очень не хочется переделывать плату, так что лучше заменить транзистор:D Посмотрел, у меня все зарядки выдают по 8.5в, кроме кпк-шных - они по 5в, а почему если поставить стабилизатор то потребуется что-то менять поидее ведь на плату будут подаваться те же 5в? Прошивку сейчас опробую, отпишусь.
Если на плату подавать 5 вольт, выдавать она будет тоже 5 вольт. Может не хватить.
Тоесть надо подавать чуть больше пяти но не намного больше:D мда стабилизаторов на 6 вольт вроде нету:D
Для работы микроконтроллера нужно не больше 5 вольт. Если подать 6, он еще выдержит, а вот больше - сгорит.
Проблема в том, что в этой схеме выходное напряжение равно входному, но можно транзистор подключить иначе - верхнюю ножку подключить до стабилизатора.
Тогда контроллер будет питаться от стабилизатора, а транзистор - напрямую от зарядного устройства, и нагрузка соответственно тоже.
Принципе нафиг так изгаляться, легче тогда одну пятивольтовую зарядку разобрать и оттуда 5в взять, если так сделать то тогда ничего переделывать не надо будет?
Нет, так не получится - транзистор берет свои 5 вольт оттуда же, откуда их берет контроллер.
Чтобы дать разные напряжения, придется отпаять одну ножку транзистора и припаять к другому источнику напряжения.
Прошил, на этот раз решил ещё раз унипроф опробовать, заработал:D Видимо и правда перезагрузка помогла. Вставил мк в схему, мигает посекундно, пока больше ничего не зажглось но 5 мин ещё не прошло:D А какую ногу транза надо выпаивать, ту которая ближе к резистору на 10к? и не надо ли туда чего нибудь вместо ноги подводить? и прямо на эту ногу надо подавать питание от зарядки +5 в?
Да, эту ножку, ничего вместо нее впаивать не надо.
Берёте два питания, например +8 и +5, минусы соединяете вместе.
(+5, это может быть +8 через стабилизатор 7805).
Далее, +5 подключаете на вход питания платы, "-" - тоже на вход питания платы, +8 - к транзистору.
Сделайте фото, проверю.
Вот, ко входу платы идут белый +5 после крена(соединён с оранжевым кренки), -5 синий (припаян вместе чёрным от крена к -8 на бп), на крен идут белый-8, и чёрный+8. Потом навесные места заизолирую, чтоб не коротнуло нигде. пока не включал, боюсь:D
    136.9 KB · Просмотры: 215
    98.6 KB · Просмотры: 127
    87.4 KB · Просмотры: 120
Что за провод идет к транзистору?
-8 от бп.(он тоже оранжевый потому что других не было:D)
Точно +8 это я в мозгу перепутал а так верно:D -8 идёт только на плату и на средний контакт кренки.
Нет, белых у меня тоже 2:D один идёт от бп к крену, второй белый соединён с оранжевым от крена и идёт на плату.
На блоке питания белый и оранжевый "+", черный и синий "-".
Оранжевый идет на транзистор, белый идет на КРЕН, черный идет на КРЕН, синий идет на плату.
С крен оранжевый соединяется с белым и идет на плату.
Верно?
Так точно!:D Попытался сделать несколько общих планов но не очень видно, пасположить детали поближе не получается провода упругие:D
    123.9 KB · Просмотры: 85
    130.2 KB · Просмотры: 114
    141.1 KB · Просмотры: 81
Запускайте, если уверены что КРЕН исправна.
