Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Крен новая была впаяна но так ни разу и не запускалась, как то хотел сделать стабилизатор внутрикомповый но не нашёл на 3.3в, так и осталась.
Запускайте. Замерьте после запуска напряжение на выходном разъеме платы.
Моргает, на выходе платы 8.3в. Кренка холодная, она поидее не должна сильно греться ведь так? Просто потом хочу всё это в один корпус запихать.
КРЕН не будет греться, радиатор можно снять (запас по току 1400 миллиампер).
Подключите нагрузку (лампочку на 12 вольт, моторчик). Проверьте напряжение на выходе.
Если транзистор начнет греться - у вас как раз есть лишний радиатор ;-).
Подключил в нагрузку кулер 12в, на выходе 8.6в, пока ничего не греется, и питание не отключается, только начинают моргать первые 5 светодиодов.
Пойду я спать уже:D засиделся чего то, днём продолжим
Похоже, что транзистор пробит. Нужно будет замерить напряжение на самом нижнем его выводе относительно 0.
Long Cat, а какой программой вы написали прошивку?
Я использовал компилятор avr-gcc и рабочую среду Code::Blocks.
Программа написана на языке Си.
На этот раз похоже сокращено время срабатывания, светодиоды последовательно зажигаются но в конце правый не гаснет а продолжает гореть, и остальные начинают моргать. Так что значит, транзистор? А другого такого у меня нет, есть только кт805бм, кт837у, 837ф,949а,829б, и есть ещё много в маленьких полукруглых корпусах- даже не знаю транзисторы ли это вообще:D А как вообще с помощью тестера транзистор прозвонить?
Воткнуть в гнездо, с той стороны, где написано PNP.
Если смотреть на транзистор (на маркировку), то ножкам отвечают буквы ECB, ножки должны попасть в соответствующие отверстия.
Переключатель на hfe (или h21). Прибор должен показать около 50-100.
Попробуйте обратно впаять ножку, отсоединив провод.
Теперь шестой тухнет, остальные 5 начинают моргать. И подача питания на выход прекращается. Видио облом с 8в:D Я думаю на зарядке 8в потому что она китайская и чтоб быстрее заряжала аккумулятор. Так что если к телефону 5 подключит то заряжаться наверное будет, я конечно рассчитывал что схема будет отключать 220в к которым я и подключу любую зарядку, а теперь значит - надо брать с выхода плпты а + с кренки?
Можно и 220 отключать. Можно поставить реле или симистор.
Ищите реле, обмотка которого рассчитана на 5 вольт.
С симистором больше деталей, к сожалению.
Так поидее на реле должно наоборот подаваться, тоесть 5в должны пойти по истечению 4часов, чтоб размкнут его, или это пофиг?
Это не важно, прошивку можно поправить...
Чтобы управлять 8 вольтами:
берете КТ805,
первая ножка - минус
вторая - выход минуса к нагрузке
третья через резистор 4700 Ом на (+)выход с платы (нижняя ножка разъема)
Давайте тогда лучше оставим как есть а я поищу реле, (на реле то такого напряжения хватит), чтоб к устройству можно было подключить всё что угодно, вернее на что релюхи хватит:D Реле правда я только в понедельник смогу купить, дома у меня всякого хлама полно но у меня в основном от компьютеров принтеров и БП. А сколько оно примерно может стоить?
Примерно 50 рублей. Главное - обмотка на 5 вольт!
И диод понадобится, например 1N4007.
Не найдете реле на 5, берите на 12. Чтобы его подключить, придется ставить КТ805, по схеме, которую я указал.
ОК поищу.
Не нашёл, хотел взять герконовое но их в радиодеталях не оказалось вообще, попросил тогда обычное с катушкой на 5в, сунули мне в руки коробку и говорят - выбирай:D ну я порылся и ничего не нашёл, но до этого я на работе к другу заходил у него есть релюхи старые советские, там только на 7,8, 12 и т.д., как там значит надо семивольтовую подключать:D всмысле транзистор на плате - другой ставить, или ещё к этому подключать и нужен ли диод для такой релюхи?
Диод нужен обязательно.
Можно транзистор с платы снять, и вместо него подключить другой, но проводами (иначе придется дорожку резать).
Подключать так (КТ805):
Первую ножку на минус,
Вторую к - обмотке реле, второй конец обмотки реле на +8.
Третью ножку проводом подключить вместо третьей ножки КТ814, снятого с платы.
Диод подключать параллельно реле, в обратной полярности.
