Чистка динамика
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Чистка динамика
Всем доброго времени суток! :)
Есть у меня три динамика, 35-ГДН-1. Один(с маркировкой 25-ГД-26Б) - нормальный. А вот два, вынутые из Вега-50АС-106(убитой) - нужно подлечить. Акустика около месяца лежала на улице(пока я не увидел её) и динамики одни сутки лежали под дождем(до этого, лежали вниз головками). В НЧ забился песок и пыль. Как их оттуда вынуть? Мой план действий - расклеить, продуть компрессором, склеить. Компрессор с аэрографом есть, а вот как расклеить, и потом правильно склеить? :)
    137.6 KB · Просмотры: 548
    83.6 KB · Просмотры: 403
    143.3 KB · Просмотры: 1,668
    72.3 KB · Просмотры: 316
Знаем такую историю, сейчас ссылочку поищем.
в расклейки и сборки этих динамиков нет ничего сложного, размочить места склейки ацетоном и аккуратно расклеить, дальше на в керн магнита вставить свёрнутую в трубку плотную бумагу и одеть на неё сверху диффузор с цш и приклеить это дело клеем на место, когда будешь приклеивать будь внимательно следи за центровкой и заодно замени подводящие. вот я менял подвесы на 75 гдн http://www.tehnari.ru/f32/t74389/index4.html может чем поможет.
и это что за клей ? наверно на заводе схалтурили . а у колонок какой год выпуска был ?
    75.3 KB · Просмотры: 582
Это сложно - они на даче валяются, с СЧ. Планирую сделать 2х канальную АС на основе 35ГДН и ВЧ(либо те, что стояли в 50АС - 10 ГДВ-2, либо 2-ГД36).
На НЧ и ВЧ поставлен год выпуска - 85. А сборки - не знаю :)
10гд 2 отличная пищаль.
а в динамиках не песок а ржавчина, но сути дела не меняет нужно продувать и промывать спиртом.
ещё добавлю, что бы хорошо отошла центрирующая шайба, можно положить ватку по краю (как бы скрученную в тонкую колбаску) и пропитать вату растворителем, спустя время шайба отойдет без проблем
продувать бесполезно, надо заталкивать скотч несколько раз к нему всё прилипнет
подойдет ли уайт спирит?
нет, 646\647\676 растворители, ацетон, бензин высокой отчистки (продаётся в строительных магазинах), можно авиционный (не путать с керосином) иначе потом не приклеишь он в поры въестся....
двух сторонний скотч.
10гд 2-че это? Не с чем не спутал?
да нет, это веговская пищаль, мне она больше нравится чем S-90вская
вот фото
когда я свои веги ремонтировал то на 35 гднах центрирующие шайбы сами отвалились только ногтем поддел и всё)
    18.1 KB · Просмотры: 178
Погодите,это же 10гд-35
да похож на 10гд-35,но у меня на них было написано 10гд-2. хотя может с опечаткой или ещё чего.
Скорей с опечаткой. Запутал вообще ))))В веге 10гд-35
ну да ладно как он называется, главное что вч динамик в веге неплохой.
Главное что нравится tehnoyxi
Я вас удивлю :) :
    80.2 KB · Просмотры: 209
