Что это такое и для чего?
Они похожи, а определить можно тестером, у дросселя сопротивление будет не более единиц ом.
Да, думаю они дроссели. Они по-больше и синие и обозначены буквой "L", так, как на картинке поста №19. Пока не измерял, ведь их выпаять надо. Это потом...
А плата не многослойная, может просто не видно печатную катушку внутри?
Нет, не вижу второго слоя.
Небось плата такая?
Может, по принципу работы, т.е. типа без катушки, но без этого черного чипа.
Спасибо всем.
Ещё вернусь к этой схеме!!!
tehnoperforator
Раз уж создана тема с соответствующим названием, то хотел бы спросить, что это за фрукт? на корпусе только надпись от руки тц2062291-1 (скорее всего какой-то номер навроде инвентарного)
    20 KB · Просмотры: 75
судя по виду просто открутить его не получится, крышка запаяна по периметру
попробую, но хотелось бы, чтоб он это пережил
Тогда, греем пайку феном с температурой 300 град.
P.s. в таком исполении встречал фильтры и задающие генераторы в старой отечественной военной технике.
Похоже на радиочастотный фильтр.
Там, в середине похоже , винт. Открутить его и посмотреть, что внутри..
там катушки внутри,не ломай к крышке припаяны концы снять так просто не выйдет.
пока ещё не пробую, занят :) выводы похоже эмалью или чем-то стекловидным залиты. А для чего это устройство можно приспособить?
Н-да, дилема. Пока не вскроешь не узнаешь, а вскроешь может помереть
Источников таких деталей у меня практически нет, поэтому стараюсь экономить, пока где-нить не понадобится :)
Выпаивать не нужно, прозвонить можно прямо на плате, а номинал определяется по цветным полоскам.
Да, все так и есть.
Они дроссели.
Ну вот... резонатор узнали + дроссель.
Пойду с вибратором разбираться tehno033
Привет всем, скажите пожалуйста, на фото это переменный резистор и дроссель?
как узнать на сколь этот резистор? дроссель можно использовать по питанию в сети авто?
    82.8 KB · Просмотры: 79
    103.4 KB · Просмотры: 89
Резистор 200 кОм. Но вообще подобные вопросы легко проясняются измерением. Дроссель можно попробовать поставить и посмотреть насколько он эффективен. Ничего страшного не случится.
а на 50 ком как обозначается?
503. Проще говоря, ервые 2 цифры - множитель, а последняя цифра - кол-во нулей после множителя, в Омах.
чтобы не плодить лишниии темы спрошу тут ,выковырял миксрохему LA4600 для чего она?:tehnari_ru_325:
