Что это такое?
  • Автор темы Автор темы R0D10N2
Статус
А может т.к колонки б.у то они посвистывали, туда её и прикрутили а?
На каких динамиках и в каком исполнении?
в качестве примера: на 20ГДН 1 8 к которым пристраивались разные СЧ включая автомобильные купольники импакт, на высоких побывали и "ленточные" 10ГИ-1-8 (как на амфитонах) и шёлковые автомобильные, фильтра тоже были разные от первого порядка (собранные на коленке) до заводских (от автомобильных трёхполосных компонентников)корпус из 20-й фанеры порт настраивался на слух (объём корпусов и размеры портов не назову за давностью времён). В итоге они были поменяны на амфитоны без подвесов на нч со сгоревшей пищалкой и облезлыми корпусами...
да жаль, опять на шедевры не посмотрим...
это сарказм?
Юр ннне нннада... :D
Ну так что, кто нибудь готов пояснить механизм по которому марля на проволоке гасит струйные шумы в порту (помимо снижения скорости воздуха на входе) или будем далее упражняться в неуместном сарказме?
да никак не гасит, снижает добротность порта, да и сама может вносить посторонние шумы.
Излечить акустику можно так, измерить НЧ в ближнем поле и подобрать настройку и выхлоп порта адекватно спаду АЧХ динамика. Остальное колхоз.
да никак не гасит
а я разве не тоже самое писал?
эта извините херня не может сколь нибудь серьёзно повлиять на на скорость воздуха в порту (хоть в начале хоть в конце).
Создать нежелательные завихрения может.
читаю так: берём заданный диаметр/сечение порта и подбираем длину до попадания в желаемую настройку?
:D на мой взгляд боротся со струйными шумами можно только увеличением диаметра/сечения порта и избавления порта от остых углов на входе и выходе (о чём выше и писал может и косноязычно) остальное действительно-
а длинной не? ;)
конический порт, раструб. и никаких проблем с выхлопом. :)
остальное действительно- колхоз
Ну хорошо, имеем готовую АС, у которой только на максималке (или близкой к ней мощности) порт начинает "посвистывать" так что, предлогаете разворотить ко всем чертям АС ради добавления пары миллиметров к диаметру порта? Смысл?? :)
а длинной не? ;)
Да никакого, лучше оставить марлю на месте, на заводе ведь инженеры не дураки были.
Да и как часто вы используете свои ас хотя-бы на 20-25 ваттах мощности?
+100500
Фазик в виде песочных часов забыл еще
С такими опусами у меня скоро в голове зашумит..Вот на работе имею BOSE 401 serios 5,там бандпасс 6,диаметр фазиков сантиметра 4,а не шумят! И чисто цилиндрическая форма даже без закруглений
Прочтите статейку и поймёте что, струйные шумы появляются там где не обращали внимание на Was дина при выборе диаметра порта заодно про песочные часы и другие способы укоротить порт.
Давно прочитал
Не забыл, просто это способ уменьшения длины порта (при сохранении настройки), а не борьбы с шумами.
Улыбнуло :) А от чего тогда шумы появляются? Я как то думал что из-за не правильного настроенного порта... :)
Статус
