- 4 Окт 2011
да жаль, опять на шедевры не посмотрим...Юрий-dos может вы не так меня поняли?
в качестве примера: на 20ГДН 1 8 к которым пристраивались разные СЧ включая автомобильные купольники импакт, на высоких побывали и "ленточные" 10ГИ-1-8 (как на амфитонах) и шёлковые автомобильные, фильтра тоже были разные от первого порядка (собранные на коленке) до заводских (от автомобильных трёхполосных компонентников)корпус из 20-й фанеры порт настраивался на слух (объём корпусов и размеры портов не назову за давностью времён). В итоге они были поменяны на амфитоны без подвесов на нч со сгоревшей пищалкой и облезлыми корпусами...На каких динамиках и в каком исполнении?
это сарказм?да жаль, опять на шедевры не посмотрим...
Он самый. А что?это сарказм?
Ок. Просто сама тема располагает к флейму.Юр ннне нннада...
Надо,Федя,надо tehnoyxi:dog:ннне нннада..
да никак не гасит, снижает добротность порта, да и сама может вносить посторонние шумы.Ну так что, кто нибудь готов пояснить механизм по которому марля на проволоке гасит струйные шумы в порту
да никак не гасит
а я разве не тоже самое писал?да и сама может вносить посторонние шумы.
эта извините херня не может сколь нибудь серьёзно повлиять на на скорость воздуха в порту (хоть в начале хоть в конце).
Создать нежелательные завихрения может.
читаю так: берём заданный диаметр/сечение порта и подбираем длину до попадания в желаемую настройку?подобрать настройку и выхлоп порта адекватно спаду АЧХ динамика.
а я писалчитаю так
:tehnari_ru_098:измерить НЧ в ближнем поле и подобрать настройку
колхоз
а длинной не?увеличением диаметра/сечения порта
конический порт, раструб. и никаких проблем с выхлопом.избавления порта от остых углов на входе и выходе
Ну хорошо, имеем готовую АС, у которой только на максималке (или близкой к ней мощности) порт начинает "посвистывать" так что, предлогаете разворотить ко всем чертям АС ради добавления пары миллиметров к диаметру порта? Смысл??остальное действительно- колхоз
а длинной не?
Ну хорошо, имеем готовую АС, у которой только на максималке (или близкой к ней мощности) порт начинает "посвистывать" так что, предлогаете разворотить ко всем чертям АС ради добавления пары миллиметров к диаметру порта? Смысл??![]()
+100500часто вы используете свои ас хотя-бы на 20-25 ваттах мощности?
Фазик в виде песочных часов забыл ещетолько увеличением диаметра/сечения порта и избавления порта от остых углов на входе и выходе
Не забыл, просто это способ уменьшения длины порта (при сохранении настройки), а не борьбы с шумами.Фазик в виде песочных часов забыл еще
УлыбнулоНе забыл, просто это способ уменьшения длины порта (при сохранении настройки), а не борьбы с шумами.
