тогда должны понимать что, диаметр дина в вашем Bose не более 16-ти см Was соответственно тоже не велик и 40-ка миллиметрового порта достаточно для того чтобы не прибегать к ухищрениям.Давно прочитал
Не понял, попасть куда, в настройку порта в виде песочных часов?Но при самостоятельном изготовлении АС можно при равных условиях попасть. Сам имею опыт с кикером 10-кой. Измерял кстати
Ага, мастера постройки акустики, поголовно. Только вместо Vas пишут Was. Все шумы от эквивалентного объема, будь он неладен!А оказалось все все знают
Was ist das? В смысле
А я себя ущербным почувствовл, когда увидел это "Was" репу чесал долго, пытаясь понять что это за еденица такая, новаяТолько вместо Vas пишут Was.
да жаль, опять на шедевры не посмотрим...
Он самый. А что?
Юр ннне нннада...
Надо,Федя,надо
Не, в смысле даст ист фантастишь!
уровень школоты из соц сетей.Ну,теперь все понятно,благодарю
Юрий-Dos:это не значит что, Я-гений строительства АС
Я указываю на то что, НЕ представлял себя великим строителем АСПокажите пару-тройку работ, чтоб простые смертные посмотрели-поучились.
Юрий-Dos не унимаетсяэто не значит что, Я-гений строительства АС
Я игнорирую...да жаль, опять на шедевры не посмотрим...
Я на протяжении всей дискуссии пишу о том что: стуйные шумы появляются там где большой эквивалентный объём и УЗКИЙ портАга, мастера постройки акустики, поголовно. Только вместо Vas пишут Was.
Если бы вы внимательно прочитали статью из ссылки которую я дал выше то не писали бы подобного бреда:Все шумы от эквивалентного объема, будь он неладен!
Нужна, чтобы снизить скорость воздушного потока на входе в фазик.
Эта "приблуда" тормозит поток воздуха заходящий в ФИ отсюда и снижение свиста в порте...
а длинной не?
конический порт, раструб. и никаких проблем с выхлопом.
Я как то думал что из-за не правильного настроенного порта...
Не надо ничего мерить, речь идет о струйных шумах а не о ошибках при настройке порта на определённую частоту.Излечить акустику можно так, измерить НЧ в ближнем поле и подобрать настройку и выхлоп порта адекватно спаду АЧХ динамика.
