Что нужно настроить для сети?
  • Автор темы Автор темы Жак
Жак
17 Апр 2011
Подскажите что да как надо настроить в DIR-320 для того чтобы компы в сети роутера могли видеть из внешней сети?
Во вложении примерная схема.
Задача в общем такая. Допустим в подсети роутера 1 на компе 2 лежит фильм в общем доступе, с ноута 2 он скачивается без проблем, какую настройку надо сделать что бы могли скачать комп 1, ноут 1 и из подсети роутера 2. Или к примеру на компе 3 создан сервер КС что сделать что бы к этому серверу могли подключится комп 1, подсеть роутера 1 и т.д.
    6.9 KB · Просмотры: 39
проще всего подключить все компьютеры к одному свичу. А на каком расстоянии они находятся? в одной квартире, или в одном районе?? сеть првайдера это адсл или лан?
Можно поставить прогу, которая использует vpn-протокол для передачи данных и настроить локалку.
На роутере делаете проброс портов, правда нужен выделенный ip-адрес. В результате получится выделенный игровой сервак под КС. Далее подключаетесь к нему по выделенному ip-адресу и гамаете сколько влезет. Можете даже пригласить к себе на сервак знакомых с других районов и городов.
ww01031977, проблема в том что компы в разных домах, сеть лан.
Max, переброс портов это вот это меню?
Настраивать переброс на ip компа который будет серваком? Что выставлять для имени приложения?
Для скачивания файлов нужна прога на всех компах которые будут скачивать данные или тока с того с которого будут скачивать? Желательно что бы без дополнительных программ, на крайний случай LanScope, но он дальше роутера не пускает, а к компам где без роутера и файлы расшарены всё нормально.
Так же хотелось бы настроить VNC Viewer за пределами подсети роутера, а то к некоторым знакомым приходится иногда ходить немного чинить компы, сейчас пользуюсь TeamViewer, но в своей подсети VNC.
да, на сервак
имя любое
ничего не надо если (если через впн делать будешь)
Не знаю как LS, но другим прогам фиолетово на маршрутизатор
TV не важно есть роутр или нет
твой выход - или использовать программы для организации сети, или взять сервер и там поднять VPN-сервер. Тогда все будут видеть твои пк (и остальные кто подключится) как будто вы в одной комнате
с сервером кс пока не получается ((
