Что с компьютером?
55evgenyi55
Мастер-ломастер
11 Окт 2012
Что с компьютером?
Перестал работать компьютер.
А поподробнее можно? После каких действий?
раз сломался, значит чинить нужно
При включении пищит, и пишет Keyboard error or no keyboard present.
А может просто электричество отключили? :)
А клавиатура подсоединена? Проверьте.
Я же говорю: --При включении-- Значит включается! Потом пищит и выскакивает надпись Keyboard error or no keyboard present.))
Я тоже говорю, подключи другую клавиатуру, если заработает, то значит кирдык старой клаве, если нет - то скорее всего проблема с портом. Клавиатура PS/2 или USB?
У меня запасной клавы нет, а покупать не хочется)) Он иногда включается, и клава работает. Но потом начинает пищать, и виснет.
Тему перенес. Автор, пока не начался стеб, советую дать больше информации о проблеме: после чего началось, что происходит при попытке запуска, конфигурацию системы.
PS/2 - клава
в биосе выставить нет ошибок
ну так дословный перевод: "ошибка клавиатуры или клавиатцра не настоящая", значит копать надо с клавиатуры ....
во-первых: пробовали подключать другую клавиатуру к компу ? если нет, то попробуйте (одолжите у знакомого и т. п.)
во-вторых клавиатура юсб или пс2 ??? если юсб, то у маеня была ситуация, что в биосе она не работала....
попробуйте подключить пс2 клаву за место юсб...
3) попробуйте сбросить нгастройки биоса, не уверен, что это имеет отношение к ошибке, но, бывают случаи что сброс настроек помогает в решении некоторых проблемм биоса ... делается это так: вытащить и обьратно вставить батарейки на материнской плате
если ошибка осталась, будем копать дальше ..
1 после чего началось, 2 что происходит при попытке запуска, 3 конфигурацию системы.
1. Вчера всё норм, сегодня не запускается.
2. Я уже писал, пищит, появляется чёрный экран и надпись Keyboard error or no keyboard present.
3. конфигурация системы - Это что?))
Где эта батарейка?
