Что с настольной лампой?
  • Автор темы Автор темы fetr
fetr
24 Сен 2018
Я новичок, сори, если офтоп.
У меня проблемы с настольной лампой - начала мерцать (свет-тьма) с частотой 5-6 раз в секунду. В чем проблема?
Характеристики БП и лампочки во вложениях.
    35.5 KB · Просмотры: 139
    67.3 KB · Просмотры: 91
В чем проблема?
Ну тут два пути или блок питания загибается, или светодиоды. Первое иногда лечится, светодиоды нужно проверить на отдельном источнике питания.
Это понятно) Проверить БП нет возможности( он не совсем стандартный как по мне:star2:
Но какая из двух проблем более вероятна?
Забыл написать, что мерцать начинает через 2-3 минуты после включения
    32.7 KB · Просмотры: 152
Блок питания при этом греется? Возможно не качественная пайка деталей на плате.
Отнесите БП к тому, кто дружит с мультиметром, он его и проверит. А по симптомам, как раз похоже, что один из светиков накрылся. Или единственный светик установленный в вашей лампе. Через подставку лампы плохо видно сколько там светодиодов, потемнели они или нет...
Блок питания не греется.
Светодиод один, на фото, надеюсь, видно, потемнел или нет. А как мультиметром понять, рабочий ли БП; прибор имеется :tehnari_ru_509:
    31.1 KB · Просмотры: 125
КМК по фото видно, что если у вас в люстре светодиодные лампы, то их лучше в кладовку переставить. Мерцают они люто.
А БП я бы проверил так- подключил бы на его выход резистор 7-10 Ом двухватный, положил бы его в блюдечко с водой, на мультике 20 В постоянки режим, БП в розетку, и следил бы какое то время за напряжением. Если начнет скакать, значит БП шалит.
Можно вместо штатного БП подключить зарядник от телефона 1 А. Если светик мигать будет, значит его однозначно под замену.
Судя по виду светодиода ему конец.. ну или скоро придёт, он сильно перегрет.
Это не просто блок питания, отличающийся разъемом, это LED драйвер. Откройте его и посмотрите на электролитические конденсаторы, возможно что они вздутые. По крайней мере симптоматика схожая
