Что то с BIOS
vedushiy
27 Дек 2012
Что то с BIOS
Имеется комп, конфигурацию сейчас не скажу
Но проблема вот в чем:
Начала подыхать батарейка на материнке, после замены стало происходить вот что:
пока системник включен, все норм, после выключения на сл. день при загрузке требует SETUP, установку даты-время.
И так постоянно-т.е на ночь выкл, днем вкл-SETUP-дата время.
Сменил две батарейки.
Новые показывают 3,3В.
В чем дело?:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
В выключенном состоянии компа, подключите батарейку через милиамперметр.
Если ток не идет, значит обрыв (например, отсутствует/неправильно установлена перемычка), если ток больше нескольких десятков микроампер, значит пробой керамики, диода....
