Что за деталь TXC 14.31818?
11 Янв 2012
незнаю в каком разделе нужно размещать такие темы, написал в этом)))
проблема такая,во первых скажите что это за деталь? на ней написано txc 14.31818 mu1t
    1.5 KB · Просмотры: 879
она стояла (выпаял уже) в жк мониторе, у неё ножки "гуляют" в верх и вниз со скрежетом, скажите это неисправность? просто сломался монитор,всё вроде проверил,а эта деталь как мне кажется сломалась, может ли из за неё не работать весь монитор?
каким аналогом можно заменить? у меня есть NTK 35.328 7D19PB эта длинная как на фото - TXC 25.ORZEF (ЭТА КОРОТКАЯ) - SKC 14.318 и эта короткая
ЕСТЬ ли полярность у ножек или без разницы как припаивать?
Это кварцевый резонатор. Заменяется только полностью аналогичным, на такую же частоту как этот, 14.31818 МГц. Болтающиеся ножки, это конец, только под замену. Сгореть кварцевый резонатор не мог, его только сломать можно. Без резонатора монитор конечно же работать не будет. Резонаторы неполярные, впаивать можно как угодно.
Должен подойти, форма корпуса большого значения не имеет. Кварцевые резонаторы не имеют полярности.
а если не подойдёт по частоте, что может случится?
аааааааааааааааааааааа, кондик один заменил и загорелся мой любимый моник, ща всё соберу и проверю...кварцевый резонатор тоже заменил
пол года не мог в мастерскую отнести, а тут за пять минут
всё работает монитор, конденсатор был причиной поломки, смотрел все вроде нормальные, только один при очень близком расмотрении был чуточку вздут, совсем незаметно
Это кварц , но по ходу вы его сломали ножки шататся не должны ,,,, он задает частоту точную без плюс и минус ,а точно до тысячных ГЦ .
