Что за динамик?
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Что за динамик?
Здравствуйте! Ув. Технари, подскажите что это за динамик. Вроде от старых советских колонок...
    61.2 KB · Просмотры: 242
    93.9 KB · Просмотры: 214
    82.8 KB · Просмотры: 262
вполне сгодится. только мощность небольшая у него.
да 4 ватта номинал 6 ватт максимал.
Хотел делать на TDA2003, так она на 10 ватт :(
Как думаете нормально будет на TDA1013B ?
тда2003 ему как раз подойдёт. ничего динамику не будет так как эта микросхема выдаёт 5 вт на 4 ом, а динамик у вас или 4 или 8 ом. если 8 ом то придётся включать две микросхемы мостом.
4 ома динамик :)
значит хватит одной тда2003, ей этот динамик точно не спалишь.
Собрал усилитель, пробовал. Работает, но блок питания где-то максимум 500мА
по этому работал тихо...
Фото :) :) :)
    74 KB · Просмотры: 103
    69.4 KB · Просмотры: 96
    146.9 KB · Просмотры: 80
радиатор вроде ничего, сильно греется ?
что за профиль для радиатора использовал?
4ГД35.для дом. комбика сам.раз! Норм работает до 8 Вт. на ТДА2030А.При пит +/- 15v. Пользую такой.
