Critical Process Died
emillio_z
16 Ноя 2013
Доброго времени суток. Есть ПК с Windows 11, несколько дней назад стал зависать с синим экраном, код ошибки был ntoskrnl.exe, после он перезагружался и дальше нормально работал. Иногда синий экран был с кодом ошибки DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL, также перезагружался и работал. Вчера заметил, что перестали открываться файлы блокнота на рабочем столе с ошибкой, что не найден указанный файл. Такая же ошибка появилась и при открытии изображений. Проверял через командную строку диск, еще какие-то операции делал, бесполезно. Потом решил написать сюда - синий экран с ошибкой CRITICAL PROCESS DIED и теперь не загружается вообще, даже в безопасном режиме. Прошу помощи 🙏🏼
Я бы начал с тестирования железа, в частности, с накопителей.
В подобных случаях, все манипуляции обычно заканчиваются переустановкой винды.
Винда тут не виновата, скорее всего.
Я бы тоже.
И оперативку проверил бы.
Винда может и не виновата, но заканчивается в таких случаях переустановкой винды. Тут может быть что угодно, конфликт драйверов с железом, конфликт программ, утилит, в автозагрузке чё там неизвестно, файловая система может глюкануть, но и само железо тоже. Там ошибки, то одна, то другая, то третья.
Там когда синий экран вылетает, при тестировании железа, или при загрузке винды?
Нужен код ошибки, то есть только по одному ntoskrnl без кода можно долго гадать.
И что толку? Ну пусть и заканчиваеться это переустановкой винды, но не решает проблему! Далее ползователь уже в панике и бежит в любой СЦ или вызывает ,,бегунка,,!
А вот такое поведение говорит на 70% что это проблема с оперативкой и 30% что это проблема с хардиной!
Если две планки, то память проверить проще всего.
При загрузке сначала проходит тест железа, потом загрузка винды, надо проследить на каком этапе синий экран вылетает. Тогда можно примерно ориентироваться.
А если обе планки подбиты? Встречаеться и такое! Можно хоть и одну проверить! Всё равно тестировать обязательно по одной планке и из под DOS!
И что? Но не тест банок памяти! Проходит тест, т.е. ответ по шине ввиде сроса reset от компонентов, в том числе мосты, проц и прочеее!
Хочеш угадаю? В момент загрузки системных файлов в область памяти, либо чтение с хардины!
Ну угадал допустим, и даже если память глючит, и даже если обе планки(что мало вероятно, но такое бывает, не спорю). И всё-же задача эта не самая трудная, проверить планки памяти.
Это очень часто бывает, что на обоих планках битые ьанки! Даже с магаза такое попадаеться, но большинство юзверов не тестят железо сразу после покупки! А с б/у планками что обе глячат, так это происходит из за пульсаций напруги с питальника, которому уже например 3 - 5 лет!
Ну да, только времени надо около 2-х часов и руки не кривые!
Я и написал:
И не утверждал категорически.
...поспорить, я смотрю, вы сам не свой.
Угомонись.
Я и написал:
Цитата:
Сообщение от KUS
скорее всего.
А я разве возражаю или спорю, и задеть кого-либо, в мыслях даже не было. Понятно что не категорически.
