DC-DC повышайка MT3608 в мультиметре и не только
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
https://lemzspb.ru/skol-ko-toka-potr...et-mul-timetr/
вы по прежнему хотите убедить что крона лучше, чем повышающий преобразователь с аккумулятором :)
Считается, что «емкость» щелочной «кроны» — 625 мА*h.
В первом случае, батарейки хватит на меньше чем 5 суток непрерывной работы. Во втором почти месяц протянет не выключаясь.
А теперь, если прикинуть иначе.
Емкость «хорошей» батарейки АА около 2000 мА*h. Возьмем КПД преобразователя равным 0,8.
При потреблении мультиметром 5,5 мА от 9 Вольт, с учетом КПД от батарейки 1,5 Вольта будет «отсасываться» 41 мА. Т.е., батарейки АА хватит на 48 часов. Пять суток от «кроны» и двое суток от АА.
вот что я вам отвечу по этому поводу
1. ни какой дебил не будет сутками гонять мультиметр не выключая, а непрерывный режим и повторно-кратковременный это две большие разницы
2. в 2014 году я по мотивам статьи сделал преобразователь (только я не засовывал все в корпус от кроны и применил аккумулятор формата АА) так он до сих пор работает без проблем и я не помню, чтобы я его когда то заряжал.
Да пользуюсь я цифрой не часто, в основном предпочитаю стрелочные приборы, но при необходимости он всегда готов к работе и я не заморачиваюсь по поводу здохшего питания,
в то же время
дохлой кроны, которая с 8.4в на ХХ ходу при включенном приборе выдает меньше 6 вольт
крона с вполне вроде нормальным напряжением, которой также очень редко пользовался в другом мультиметре не позволяет так расслабляться. :))
кроме того
Кроме повышайки установил и контроллер для зарядки аккумулятора от ЮСБ
что вообще сводит возникновение каких либо проблем с питанием к "0"
Не помню, куда засунул бренные останки камеллионовской "Кроны". Помнится, 120 mAh было. 15 лет жила, несколько квартир приборов поменяла :))
Сейчас в магазине лежит на 300 mAh.
Теперь точно придётся разыскивать трупик...
Мне кроны хватало на месяц , в мультиметре раз в полгода заряжаю аккум .
мне это не к чему , я сам слежу за зарядкой .
Нет, у меня было поначалу недоумение — нафига это всё, т. к. "Крона" в мультиметре — это меньшее, что меня когда либо волновало. Но мне уже по барабану. Каждый проводит свой досуг на своё усмотрение. :))
Дело в том, что у меня всегда имеются в наличии запасные элементы всех типоразмеров, которые могут мне пригодиться, благо у современных элементов питания довольно длительный срок хранения. Кроме того, выбор элементов питания сейчас просто огромный, и за ними не нужно даже идти в соответствующий магазин или на рынок. Я давно заказываю через Интернет и забираю заказ через 2 - 4 дня в постамате или на кассе магазина рядом с домом, куда за продуктами хожу.
Считаю применение аккумуляторов при таких токах потребления нецелесообразным, т. к. у аккумулятора при таком режиме эксплуатации быстрее произойдёт саморазряд, чем его энергия будет растрачена на полезную работу. То же самое касается пультов ДУ, кварцевых часов, калькуляторов и т. п. Именно поэтому в этих устройствах конструктивно не предусмотрено использование аккумуляторов, в отличие от мобильных телефонов, планшетов, фотоаппаратов, портативной акустики и т. п., где токи потребления значительно выше.
Задолбала крона , было 10 шт в запасе , за 1.5 года все выкинул .
У меня тоже , они мне нахаляву достаются , а вот крон последнее время не стало , а покупать впадлу .
Сравнение некорректное, мультиметр потребляет несколько мА, часы и калькуляторы на порядок меньше, а пульты- у них режим потребления в режиме нажатия(секунды) несколько мА, а в основном молчит. Я тоже в старом приборе применял аккумулятор от мобилы(2 шт. последовательно). В меге-328 тоже вместо кроны использую также 2 аккумулятора от старых мобил.
В моём мультиметре сейчас трудится алкалиновая батарейка от Ergolux. Сейчас только узнал, что оказывается эта батарейка показала лучшие результаты теста — https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/498656/
Результаты, как видно, очень значительно различаются. Покупал без изучения подобных материалов, просто повезло с покупкой.
Так и мультиметр работает не постоянно, в отличие от тех же часов. Померял и отложил в сторону до следующего раза. Ты хоть в каком-то мультиметре встречал, чтобы отсек был под аккумулятор, как в мобильных телефонах, фотоаппаратах или вообще несъёмный как в планшетах или смартфонах? Сейчас даже радиоприёмники можно встретить с телефонными аккумуляторами, но у всех мультиметров, которые мне встречались, были отсеки только под батарейки.
Хорошо если так , у меня мультиметры работабт постоянно если я чем то занят , стационар на напругу , сопротивление , носимый-ток .
Вот у твоего мультиметра батарейка накроется, возьмёшь новую и заменишь, а сдохший аккумулятор придётся заряжать не один час, чтобы пользоваться. Работа встанет. А если держать запасной заряженный наготове, так у него из-за саморазряда ресурс уже упадёт, его самого уже подзаряжать пора после хранения.
Нуда , как будто так просто это , аккум новый , лет 10 прослужит , я к тому времени может сдохну , а крону - бежать в магаз , покупать - в падлу , аккумоами 2 года пользуюсь - сразу все проблемы исчезли .
Работает в день по несколько часов, стоит постоянно на рабочем столе, кроны хватает, максимум на несколько месяцев. Походный да, лежит в сумке, включается реже.
Если он сдыхал во время работы, тут же ставил его на зарядку и дальше можно было работать. А вообще у меня привычка, все гаджеты ставить на ночь на зарядку, к утру все на боевом взводе.
Это у всех такая привычка сейчас. :) Однако всё это касается гаджетов с высоким энергопотреблением. Это правильный режим работы для аккумуляторов — зарядил, быстро израсходовал, снова зарядил. Если аккумулятор в мультиметре работают несколько месяцев, а дежурный заряженный лежит всё это время на полочке, то в нужный момент полностью заряженного аккумулятора может просто не оказаться под рукой. Этот режим работы для них хуже, хотя вроде и циклов мало, но ёмкость из-за этого может сильно сократиться. Не зря в умных зарядных устройствах предусмотрен режим тренировки для аккумуляторов после длительного хранения, заключающийся в раскачке емкости путём нескольких циклов заряда и разряда. А эти циклы тоже снижают ресурс аккумулятора.
Когда у меня загорается батарея , я неделю ещё могу аккумом пользоваться пока прибор врать не начнёт , а с кроной такое не пройдёт .
