Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
хочу немного тему по мосфетам .. у меня был огромныц опыт работы с данным сабжем.. и главная задача была, отремонтировать сотни видюх от INNO 3D , а именно платы с чипом FX5200 ... там стоит два мосфета, на хлипеньком радиаторе.. тип с тремя рёбрами, размером 1см х 3см .. короче смешной такой радиатор, фотки жаль нету, но могу подкинуть ссылку карты...
короче эти мосфеты летят почти сразу после остоновки кулера( от пыли).. кулера там тоже не подарок.. :) там установленны IRFZ44 это мосфеты на 49 ампер, с максимальной темпиратурой до 150 градусов С.... так вот я ставил 60n03 это на 60 ампер, но отводил их на отдельный радиатор проводами.. может эту практику применить и для матерей? просто через прокладки повесить мосфеты на радиатор, и подпаять их к материнке проводами, можно даже замодить это дело :)
вот это чудо природы :)
Неее.. выпаивать не дело... там токи сумашедшие, лишние 5см провода могут быть критичны, да и МОСФЕТов стоит больше десятка. Я уже молчу, как всё это выглядеть будет :)
Как вариант, можно приклеить радиатор с обратной стороны матери, пропилив дырку в корпусе :)
Biggi
Их корпус, к которому радиатор ты хочешь клеить, сделан из пластика, подумай об эфективности.., между кристаллом и теплоотводом какая прокладка стоит...
Ну, у пластика все же есть какая-то теплопроводность, а сильно много дополнительного охлаждения, имхо, и не надо - транзисторы не память, в районе стольника вполне нормально себя чувствуют. К тому же можно взять радиатор с толстой подошвой и подпилить ее в виде буквы Г, чтобы выступ касался "спинки" чипа.
Когда админского монстра раскидывали для фотосессии, даже удивлён был, насколько легко вышло...
Угу, у админа все очень грамотно продумано, но также есть немалая заслуга просторного корпуса. А весит этот корпус... :lol: Мне же хотелось бы, чтобы это все добро умещалось в нише стола, как обычный комп.
Мортис, а гибкие ТТ не видел? Я имею в виду гофры или что-то в этом роде... бывают такие вещи?
Только термосифоны.
Там история забавная вышла. Такой дизайн и вес констракшена обусловлен не полётом дизайнерской мысли, а случайно подвернувшимися радиаторами :) Ну а вес большой... насколько я знаю, Админ не страдает от этого :) Да и свои плюсы есть.., воры-грабители не похитят :D Кроме шуток, ноут у него спёрли в том году...
Ну - воры-грабители - могут и похитеть всетаки 43 кг люмини - знатная весчь для любого алкаша-металлиста! :-D
О да, знатный навар будет, рублей на 1000 разбогатеют :)
Хочу задать вопрос знающим - по поводу использования теплотрубок:
Какой толщины должна быть подошва теплоотводящей части "кулера" на теплотрубках - на фотографиях - это медные болванки с впаянными в них теплотрубками и посаженные на процессор.
Просто вопрос возникает - по идее, раз теплоотдача по тепловой трубки во много раз больше чем самой меди - нужно сделать так, чтобы самой меди было как можно меньше? именно поэтому в тепловых трубках такие тонкие медные стенки, я правильно понимаю? Соответственно - подошва тоже должна быть как можно более тонкой, по логике, чтобы тепло быстрее и эффективнее передавалось по тепловой трубке - в идеале, как я понимаю, вообще можно было бы каким-то образом "расплющить" "горячие" концы теплотрубок, и "слепить" их в одну монолитную конструкцию эдакого плоского вида, прилегающей к процу, дабы тепло от процессора напрямую переходило к теловой трубке, минуя толстый слой меди подошвы. Хотя это конечно в идеале и практически не возможно. Я правильно размышляю? Или я где-то тут чего-то напарил? Буду рад услышать ваши комментарии.
nickolascage в принципе можно.Пойти на завод и на станке спилить несколько мм.Или напильником можно поработать пол дня.А потом сделать притирку.Ну лучше пойти на завод.Так как быстрей и эффективней.Крутящий оборот будет получше =)
Нет дело не пойдёт.Там токое напряжение ходет.Огого.Скорее провод сам погарит чем мосфет =) Лечге просто маленькие радиаторы налепить и всё.
Дело в следующем...
Во-первых - в распределении тепла. Толстая "подошва" его снимает по всей плоскости проца и отдаёт ВСЕЙ площади впаянной тепловой трубки, а не сплющщеной стеночке..
Во-вторых, большой кусок меди является неким тепловым конденсатором, сглаживая пульсации, если так можно выразится :) Словом, 20мм толщину бруска считаю оптимальной. Если есть проблемы с медью - пиши мне на мыло, помогу.
Мы делали подошву от 5 до 40мм. Крайности работают несколько хуже. Оптимально - 10-15 мм. У TNN500 почти 40мм...
Для материнки с высокими кондёрами вокруг сокета мы мастерили вот такую штуку. Тупо спаяли бруски припоем...
Работало практически также, как и с одним бруском...
_-Sergey-_ про мосфеты забыл ответить. Мортис вроде клеил на них радиаторы... Имхо не лучшее решение. Представь, что между процессором и куллером будет стоять 1мм кусок пластмассы :) Хорошо будет?
Я пробовал - херово :(
А не подскажут ли уважаемые авторы где они приобретали развёртки?
Сколько не спрашивал - нигде нет. Остались видимо в СССР вместе с острыми длиными свёрлами :(
ZaaR - Если в Москве, Мытищинская ярмарка (3 точки), на Митино можно на развале поискать, видел там. Не считая кучи магазинов и фирм по городу :)
nickolascage
У меня термоблоки толщиной 12мм (свинчены из двух плиток по 6мм), таким образом между процом и трубками получается 3-3.5мм меди, в зависимости от толщины трубок. Все работает. Тут основной параметр скорее не толщина, а глубина, на которую трубка заходит в термоблок. Чем больше, тем лучше передается тепло. Минимальное заглубление - около 5см, если меньше, то ни хрена не работает.
ZaaR
Поищи по инету фирмы, торгующие промышленным инструментом (всякие фрезы, резцы и т.д.). Там же и развертки, и сверла разных нестандартных диаметров и вообще все, что душе угодно. Только имей в виду, что не все готовы иметь дело с физическими лицами, надо уточнять.
Здравствуйте. Решил заняться сборкой "бесшумного компьютера". Для начала характеристики моего компа:
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ (хотя и гнал до 2500, эффекта большого не почувствовал, тока увеличение температуры до 45 градусов в простое, поставил обратно)
Epox EP-9NPA7I (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
http://img393.imageshack.us/my.php?image=ep9npa7iphk5.jpg
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видеоадаптер MSI NX6800GS (NVIDIA GeForce 6800 GS) (256 Мб)
Все это я вынашивал в течении 2 месяцев. Сначала надо было закупить соответствующий инструмент (дремель, клепомет и прочее по мелочи). Месяц назад я занялся проектированием. Делал в T-FLEX CAD 3D 8.0(аналог ACAD). От сборки на моем блоке Inwin (марку забыл) я отказался, просто он у меня не достаточно большой. Сразу скажу материнская плата будет крепиться вертикально, просто мне не позволяет место. Слишком большой получается комп, если матер плату ставить горизонтально. Да и мне это как-то не по душе(хотя так проще скажу точно, но мы не ищем простых путей) Сделал недавно чертеж (жаль только похерился он, обидно было очень, но с концепцией всего я уже разобрался размеры в башке остались). Сейчас проблема встала с материалом. Дорогая, очень дорогая затея получается.(по примерным расчетам в 10 000) Но хочу, хочу этот бесшумный компьютер. Чтож делать, нельзя экономить на здоровье. Так что начнем. Вот пару вопросов тому кто собирал этот компьютер:
1. Про материал. Нашел плиту Д16 (дюраль кто не знает) толщина 16мм, размеры 300х1200. Меньше по цене не играет никакой разницы(15-14мм разница получаеться в 500-600 рублей, 16мм -цена 2600), а больше просто нет. Вот жду четверга должны позвонить будет ли в наличии. Еще есть предложение марка АМГ тож 16мм, можно меньше 12мм.
Теперь вопрос про марки алюминия: чем отличается АМГ, Д16, АМЦ. Меня интересует какой сплав теплопроводнее. Вразумительного ответа мне продавцы так и не дали, да и великии google так и не помог, справочники только про температуру плавления и прочие характеристики говорят не нужные.
Какой лучше брать по толщине лист, чтобы не сильно проиграть в теплоотдаче- 16мм или 10-12 мм. Конечно вы скажете 16, но и цена то на 1000-1500 дороже получается. Алюминиевый радиатор я так и не нашел придется делать самому.
Теперь про теплосъемники.
На процессор я нашел 3 куска меди(еще 3 надо докупить) от круга толщиной 30мм.Диаметр круга 60мм.(больше не было , ) Почему 30мм, потому что я смотрю на будущее и хочу в начале разогнать свой проц хотя бы до 2600-2700, а через год купить новый. Так что буду подводить не 6 трубок, а 8-10(эко я загнул ):). Хотя не знаю целесообразно ли 8 трубок на проц? Высота от процессора да тепловой трубки какая должна быть?
Еще боюсь что теплосъемник к процу будет плохо прижиматься так как у меня 939 сокет и всего 2 отверстия, а просверлить дополнительные просто негде. Опасения также возникают с чипсетом он у меня не очень хорошо расположен, будут мешать шлейфы.
Вот еще цитата из текста.
«Вид материнской платы снизу. На пасте КПТ держатся кусочки силиконовой теплопроводной плёнки. Такая изоляция необходима, чтобы не замкнуть контакты платы на основание. Замены такой плёнке практически нет. Она имеет толщину 0.5мм, армирована синтетической тканью, достаточно прочная, устойчива к температуре и хорошо передаёт тепло. (продаётся листами в чипе-дипе, есть посылторг)»
Про замену такой пленки подойдет ли засохший клей Радикал, как предложил мортис или есть ли какие-то аналоги? Если покупать в чипе дипе, то какой лист и сколько мне понадобиться Лист 2А140050 или Лист 2А150130 и каких они размеров?
Вроде бы все на данный момент.
Спасибо всем кто писал данные статьи про бесшумный компьютер.
Да вот тут идея у меня возникла. А почему бы не посадить всю маму на эту самую селиконовую прокладку и не использовать эти теплосъемники под мамой.
GEGRBY - рад, что Вас интересует тема бесшумных компьютеров. Если запечатлите процесс изготовления на фото, выложим на сайте.
"Дорогая, очень дорогая затея получается.(по примерным расчетам в 10 000)" - у нас выходило чуть меньше..
"Теперь вопрос про марки алюминия: чем отличается АМГ, Д16, АМЦ." - для этих целей не важно, берите Д16. Разница между теплопроводностью указаных материалов не велика(АМГ и АМЦ - несколько хуже, если мне не изменяет память). 12мм - вполне хватит.
"На процессор я нашел 3 куска меди..." - мы делали из кусков 20мм листа.
"Про замену такой пленки подойдет ли засохший клей Радикал" - не уверен... Размеры Чип-Диповских листов - с половинку тетрадного(100р).
"целесообразно ли 8 трубок на проц" - имхо не стоит, но хуже не будет.
"Спасибо всем кто писал данные статьи про бесшумный компьютер" - спасибо, приятно слышать :)
GEGRBY
Не Радикал, а Радиал :). Продается в том-же Чип&Дипе. Польза этой методы в том, что прокладку можно сделать любой толщины, в то время как готовые - тонкие и для изоляции сильно торчащих выводов придется класть 3-4 слоя, с вполне понятными последствиями для общей теплопроводности.
Я все более склоняюсь к выбору Mortis. Заказывать по инету в Чип&Дипе накладно получается. Радиала я в Нижнем так пока и не нашел, зато есть теплопроводный клей АлСил 5, думаю что тоже подойдет. Если не получиться, то закажу эти прокладки.
admin - "Если запечатлите процесс изготовления на фото, выложим на сайте."
Конечно, вот недавно фоткал раскуроченный TT. Пока трубки не вынимал, да и сейчас это пока не надо. Но учтите, процесс это достаточно долгий. Закончу я его надеюсь в середине апреля. Время покажет. Всем спасибо за ответы.
Да чуть не забыл. Застывший клей под температурой не плавиться?
