Делаю оплеуху своему старому усилителю
  • Автор темы Автор темы mezko
А ещё надо 12 вольт для вентилятора, 24 для защиты, 9 вольт на индикацию... Сидеть и думать, что на какое плечо нацепить, что бы перекоса не было?
Ну везде должно быть разумное решение. Конечно, отдельная обмотка позволяет отделить и симметрировать нагрузку на транс. Но при этом не стоит забывать, о влиянии нагрузок друг на друга.
Спасибо за отклики! Думаю, я просто буду экспериментальным путем искать оптимальное решение.
Тем временем приделал к усилку временные переднюю и заднюю панель из какого-то прозрачного пластика. Сделал я это с целью избавиться от монтажа на соплях кучи спутанных проводов, ну и хотелось бы побыстрее уже использовать аппарат по назначению. Теперь можно прицепить нормальные входные и выходные разъемы, прикрепить ручку РГ, баланса и ТБ. Нормальные переднюю и заднюю панель сделаю через пару месяцев (знакомый обещал помочь), а пока пусть будет так:)
Выглядит это пока примерно так (заодно можно присмотрется к будщему дизайну передней панели) :
ну я для своего усилителя остановился на передней панели из алюминия,толщина 5 мм,отпескоструенного и надписи на гравере.
    44.4 KB · Просмотры: 180
    61.6 KB · Просмотры: 258
    44.3 KB · Просмотры: 241
У меня нет надобности в переределке - они как раз для индикации выходной мощности УМ предназначены) С какого-то катушечника (Ростов 110 вроде или Союз 110, не помню уже) Проградуированы в децибелах от -20 до +5 насколько я припоминаю
А панели я буду делать скорей всего из аллюминия, по крайней мере я так планирую:)
Надо лаком покрыть или химически-гальванически обработать. Иначе залапываться будет.
ну это в планах,просто пока это черновое, в последствии ж гравировка будет,потом еще раз пескоструйка,потом туширование надписей и потом вскрою лаком)
Итак.... Свершилось! Наконец-то запели оба канала Оплеухи в тандеме с предусилителем! Правда до этого торжественного момента пришлось пройти тернистый путь танцев с бубном, но оно того стОило! Послушал минут 40, настроил ноль на выходе левого канала (там было -60 мВ постоянки), ток покоя выставил 110 мА, правда я только теперь вспонмил, что проводил эти настройки с лампочкой в первичке)
Подстроил защиту АС, а то на больших мощностях срабатывала зря. Я и первый раз перенастраивал, думаю отредактировать печатку защиты - вместо резистора на входе 1 кОм, поставлю подстроечник реостатом 3 кОм, тогда настроить будет удобнее:)
Осталось перенести место разрыва провода 220В, который заходит на усилок, а то у меня при включении в розетку срабатывает софт-старт, а уже когда включить его с кнопки от софт-старта никакого толку. Я знаю, что он там по большому счету и не нужен, мощи такой нету, но я его сделал, и хочу, чтоб он работал! И он будет работать)
Также нужно подстоить уровень сигнала с включенным темброблоком, а то чувствуется как ослабляется сигнал, когда подключаю ТБ. Достану сегодня осцилл, может и успею, заодно посмотрю как мой комплекс пропускает меандр 1кГц.
Передняя панель будет со временем заменена на металлическую. Кстати, думаю ручки регуляторов баланса и тембров нужно немного отодвинуть от РГ, так будет лучше смотрется.
А, и еще: фона с открытым входом (с висящим в воздухе джеком) нету, слышно только за 20 см от динамика, меня это устраивает на 100%. Землю на корпус пока не садил. Фон появляется лишь когда трогать рукой ручку потенциометра РГ
Декоративная ручка, которую я на него надел, обеспечивает изоляцию от ручки потенциометра, так что все ок
Фотки будут позже
Небольшой фотоотчет. Возникли новые проблемы: сильный фон при докручивании ручки регулировки ВЧ до максимума, и как следствие, срабатывает защита. Через три дня будут выходные - попробую разобратся.
2015306224151 (Копировать).webp2015306224230 (Копировать).webp2015307142059 (Копировать).webp2015307142111 (Копировать).webp2015307142120 (Копировать).webp2015307142149 (Копировать).webp2015307142205 (Копировать).webp2015307142228 (Копировать).webp2015307142239 (Копировать).webp2015307142252 (Копировать).webp
проект очень даже ничего! мои +ики....но корпус если останется с такими габаритами?!tehno004 .... я бы лучше ширину сделал бы максимум на 28см, а глубина более чем достаточно, потому что уж больно очень много пространства...можно даже ещё сэкономить если блок питание поставить , а не вешать на корпус транса...ну это сугубо моё мнение, вы "автор" проекта и вам решать, а наше дело предложить )))
Корпуса переменных резисторов тоже должны иметь связь с землей как и входные клеммы
С ручкой ВЧ разобрались - был возбуд. Руки у меня не самые ровные, поэтому не обошлось без потерь, вылетело парочка выходников ПУ, а потом я еще спалил выходники одного канала ОМ:jazik:
С горем пополам собрал все до кучи. Возбуд пропал после того как я убрал конденсаторы с коллекторов выходников преда. Так что, если кто будет собирать эту конструкцию - учтите, эти конденсаторы ставятся только в случае выявления возбуда, а не сразу!
Но вот опять что-то не так. Как всегда) Теперь появился заметный (очень заметный :)) ) фон, который не зависит от положения ручки РГ, раньше он присутствовал, но слышен был только на расстоянии 20 см от динамика. Я убрал земли выхода преда на землю БП мощника, вместо плат мощника, фон поутих, но в паузах иногда раздражает.
И еще задрал щелчок при переключенни режима обхода ТБ, а так же при выключении питания, когда контакты реле размыкаются тоже раздается этот пук. Землю питания катушки реле соединил с землей преда - не помогло.
С фоном буду бороться завтра - попробую поиграть с резистором 10 Ом и параллельно ему включенным кондером на 100 нФ. Говорят, вход нужно подключать через такую цепочку. Посмотрим.
Также планирую загрубить коррекцию в Оплеухе (С5 увеличу от 22 пФ до 33), а то у меня пред и мощник по отдельности работают идеально, а вместе ну никак не хотят мирится, потому и буду увеличивать устойчивость:)
С землями придется поиграть завтра...Не люблю я этой фигни
проект очень даже ничего! мои +ики....но корпус если останется с такими габаритами?! .... я бы лучше ширину сделал бы максимум на 28см, а глубина более чем достаточно, потому что уж больно очень много пространства...
Я бы его наоборот повыше сделал)) Мне нравятся его габариты, очень даже) Если все очень плотно, то сложно размещать блоки, коммутировать их. А чем больше места - тем удобнее им пользоваться! И большие габариты мне лично больше импонируют визуально - мощно выглядит)
Фон не поборол, может у кого есть идеи? Прошу помощи
Перекинул землю которая шла от БП преда до самого преда на землю БП мощника, ситуация вообще никак не изменилась.
Схематически это выглядит так:
Последняя мысль кинуть со входа земли прямо на мекку, что думаете?Или наоборот на земли входных разъемов садить все сигнальные земли, земли обоих БП соединить на БП мощника, и силовые с сигнальными соединить через такую же цепочку 10 Ом и параллельно 100 нФ?
Формулировать мысли трудно, много повторений
Это рекомендуемая схема разводки земель, в промышленных аппаратах все так и собрано, никаких мекк и звёзд...
Правильно земля от БП подключается ближе к выходу на усилителе мощности,земля входа УМ с землей выхода тембор блока,и т.д. .То есть земля проходит от выхода к входу ,по пути прохождения сигнала,в обратном направлении(на словах как то так).Нельзя соединять земли входных и выходных каскадов.Входные разъемы самая дальняя точка по земле от блока питания,а выходной каскад усилителя самая ближняя.Все это при правильной разводке земли на печатных платах. Земля на вход попадает через всю схему.Прямиком землю БП со входом соединять нельзя.Это азы схемотехники.Чтобы лучше это понять представь что каждый кусочек земляного провода (и печатного монтажа)это какое то сопротивление.Все токи которые бушуют на выходе,будут попадать на вход.
Я согласен с Михаилом... В Одиссее с которым я сейчас вожусь именно так и выполнено. Здесь даже с GND фильтра провод идёт сначала на выход (- АС), уж потом ныряет в УМ. Впаралель идут три провода (1- на ЛК 2-й на ПК, а 3-й в экране на изолированную фишку от которой ныряет на вход УМ). Далее он идёт на корпус с регуляторами и вместе с сигналами к выходу ПУ. Причём сам пред получает только "+" и "-". Фона нет, но я всё таки разорвал цепь с фишки на УМ, а на пред дал землю с GND фильтра (сделал "звезду"). Ситуация не изменилась. Фона и ШШШипа нет!
