Делаю шкатулку для сестры
:D спасибо, емае, точно, я уже весь в празднике просто)))
так вот же давным давно дан ответ на это дело:
Просто не совсем понятно было о чем идет речь. К геометрии у меня не было нареканий, поскольку я сам рисовал макет детали были нарезаны по нему. А вот гнутая фанера сразу бросилась в глаза - нища были гнуты по диагонали, некоторые грани были выпуклыми/вогнутыми:)
Привет всем:vic:
Магниты высохли; держат:
Деревяхи полностью покрыл лаком для меньшей подверженности погодным капризам:
Нашел кожу. Донором послужил старый кожаный френч, от которого я отпорол рукав:
Остальная кожа пойдет на будущие самоделки. Кстати, сама она посредственного качества; с не очень красивой фактурой:
Чтобы вырезать из кожи выкройку (или как это называется?), заранее нарисовал и распечатал ее контуры:
Чтобы распечатка не елозила по коже во время резки, зафиксировал ее двухсторонней клейкой лентой - той, которой подклеивают подарочную упаковку:
Резал лезвием канцелярского ножа:
Когда рисовал выкройку, брал запас 1 миллиметр на каждый подгиб, чтобы отыграть толщину кожи. В итоге, выкройка получилась с излишками, которые позже придется срезать:
Приступил к приклеиванию кожи. Клей "Титан", наносил кистью и на кожу и на половинки шкатулки - все по науке:
Сейчас сохнет дно. Сегодня вечером приклею также и боковины. Надеюсь, все получится ровно, аккуратно и надежно:wo:
вон оно что, я было подумал что резчики схалтурили.
классный клей титан вилд (ИМХО), недавно закончилась бутылка, надо купить еще.
Привет:vic:
Закончил оклейку кожей. И было это так:
После высыхания верхней и нижней граней, приступил к оклейке остальных. Начал с бОльших:
Клеил в два этапа. Сначала, разумеется, наружную часть. Прижим обеспечил канцелярскими прищепками/зажимами.
Затем подгиб:
Когда настала очередь оклеивать малые грани, я надолго задумался, как обыграть подгиб кожи на ребрах шкатулки так, чтобы его не было видно:
В итоге и вовсе решил ничего не подгибать, а просто срезал "ушки":
Осталось обработать и прокрасить срез, чтобы не бросался в глаза.
Теперь половинки шкатулки оклеены:
Кстати, клеил клеем ECO-PROFI, а не Титаном, как указывал ранее. Перепутал, потому как у них этикетки очень похожи по дизайну. Наверняка, на одном комбинате изготавливаются.
И еще, я подумал, что рациональнее все-таки купить петли, а не делать самому. Поскольку, я как ни пытался согнуть латунь под рояльную петлю, у меня ничего не получилось. Была идея сделать латунно-кожаные петли, только я так и не придумал их дизайн:(
P.S.: Давно подумывал сделать себе клише для кожи, хотя бы методом травления. Поэкспериментировал с тиснением неглубоким узором, как если бы он был получен за счет травления:
Результат меня вполне устраивает. Можно делать;)
Всем привет:vic:
Заполировал срез кожи на ребрах шкатулки:
Осталось его подкрасить. Думаю, сгодится жидкий обувной красящий состав.
Также, приступил к изготовлению фурнитуры шкатулки:
Это два шильдика и импровизированные петли. Шильдик с надписью "с юбилеем" перелутил, т.к. буквы и линии сильно поплыли. На фото он в "первой версии" ЛУТа. Петли же хочу сделать из кожи и сверху нашлепать латунные накладки. И, если получатся функционально и красиво, оставлю их. Если нет, то придется использовать покупные. Кстати, ножки решил не изготавливать, а купить:
На фото они слева. Думаю, хорошо будут сочетаться с шильдиками из патинированной латуни. СтОят, кстати, совсем не дорого - 2,8 руб/шт.
В настоящий момент шильдики травятся:
Остаток дня проведу за их резкой, шлифовкой и патинированием. Должно получиться красиво. Оставайтесь на линии:tehnari_ru_889:
Сеструху скорее всего Юлия зовут, хотя может и ошибаюсь :)
Млин, четко получается! :wo:
Изумительная проницательность! Похоже, определен первый участник 16 сезона Битвы Экстрасенсов:D
Спасибоtehno040 Вечером врежу шильдики, посмотрим, какой вид примет шкатулка;)
Ну у меня еще вариант Лия был, типа you Lia ты Лия :) Тут ееьинфа из космоса пришла что дняра у нее походу 14 будет)) Ну и совсем не нано быть экстрасенсом чтоб понять что ей шкатулка понравится! Тут как говорится и лосю все ясно :)
Всем привет:vic:
Буду краток, ибо поджимает время, а еще нужно все доделать, отфотографировать и, по возможности, снять видео-ролик.
Итак, шильдики протравил:
Срезал и обточил:
Запатинировал и начал врезать. Использовал заранее распечатанную разметку:
Содрал срез, под которым остался приклеенный кожаный ворс:
Часть его удалил гравером, остальное соскоблил кончиком лезвия:
Вклеил шильдики:
Получилось практически вровень с поверхностью:
Подрезал декоративные гвоздики, выступающие в качестве ножек:
Вырезал и отшлифовал декоративные накладки на петли:
Запатинировал их и винты:
Винты, кстати, впервые запатинировались до такого темного цвета.
Начал вклеивать ножки и допустил фатальный косяк - в заранее просверленные отверстия закапал много суперклея. Он протек на днище и заляпал лицевую грань шкатулки:
И если на днище его почти не видно, то на грани его невозможно не заметить. Пришлось оттирать ацетоном:
Заодно, естесственно, смыл красящий пигмент с кожи. То место, где тер ацетоном стало на несколько тонов светлее остальной кожи.
Восстановил цвет обувным кремом:
А он, зараза, никак не просыхает и сильно марает руки. Пришлось его стирать/смывать. Буду еще колдовать над восстановлением однородного цвета.
Начал делать петли. Подклеил их на кусок кожи, примерно на одинаковом расстоянии:
Примерно - потому, что на глаз клеил:)
Срезал кожу:
Получилось не идеально ровно.
Стянул половинки скотчем; им же закрепил петли:
Насверлил отверстия, вкрутил винты:
Петли сидят немного косо:tehnari_ru_942:
Пока все выглядит так и, по-моему, выглядит неплохо:
За сегодня сделаю внутреннюю обивку и буду что-то думать над тем, как замаскировать последствия суперклея:
Привет всем:vic:
Доделал шкатулку.
Для внутренней обивки использовал какую-то бордовую ткань и заранее распечатанную на плотной бумаге подложку:
Эту подложку приклеил к ткани клеем ПВА:
На одну из них нанес слишком много клея. Подложку покоробило. И чтобы все побыстрее просохло, прогладил утюгом.
Затем ткань подогнул, зафиксировав ее клейкой двухсторонней лентой:
По уму надо было садить на клей, только у меня уже не оставалось на это времени.
Запихал все это в половинки шкатулки:
Все-таки опять просчитался в размерах этой подложки, надо было сделать на пару миллиметров короче и уже. В итоге, сидит очень плотно и местами не идеально ровно. Зато не выпадет:)
Упаковывал подарок уже вчера, 14 марта, за час до того, как надо было выдвигаться из дома. В общем, все в последний момент.
Вот финальные фото:
Резюмируя работу скажу, что поначалу она мне очень нравилась, на этапе, когда шкатулка только-только была обтянута кожей. На мой взгляд смотрелась очень стильно. С шильдиками тоже хорошо стала смотреться. Однако, шильдики - этакое буйство геометрии - на одной прямоугольной грани овал, на другой прямоугольник со скругленными противолежащими углами; ножки круглые:) Эвклид, наверное, перевернулся в... В чем так хоронили древних греков? А косяк с протекшим суперклеем - вообще фиаско. Да и в остальном, работа "сырая" - внутренняя обивка села не идеально, ограничитель раскрытия отсутствует.
Зато сестра была в восторге. В самом натуральном восторге. Так что цель достигнута:wo:
А вот и традиционный коллаж:
Шкатулка имеет габариты 150*100*50 мм.
Надеюсь, мой ворклог был интересен. До встречи в новых проектах:tehnari_ru_889:
петли не понравились, так как с такими петлями не будет жесткости крышек относительно друг друга.
а так, отлично.
а так, отлично.
Спасибо:)
Петли, пожалуй, в следующий раз буду делать из металла. Да и вообще, если доведется еще раз делать шкатулку, учту все нюансы, с которыми столкнулся. И стенки потолще сделаю, и внутреннюю обивку поровнее, да и в целом поаккуратнее и повнимательнее постараюсь:)
И что, так и подарили пустую?!! Вообще-то не принято. Надо было хоть какую символическую денежку вложить.
На будущее - один совет. По-моему, так и напрашивается элемент типа этого:
    2 KB · Просмотры: 370
Красиво сделано не смотря на огрехи. А крышка на таких петлях нормально закрывается? Нет перекоса и неудобства при закрытии крышки?
Я тоже об этом подумал и кинул внутрь червонец:)
С функциональной или эстетической точки зрения? Если с функциональной, то и магнитов вполне достаточно.
Перекос, конечно есть, если просто захлопнуть крышку. А так, лично у меня не было сложностей закрыть ее стык в стык:)
