Детали для переносной портативной АС
Скорее всего. Пробуй.
А где + и - на входе и выходе?
И нужен ли пост резистор на схеме?
Делай по схеме, щас в шит гляну.
Слу, не сказано где - где +, наверное без разницы, попробуй и так и так, как лучше звучать будет.
А где у тюльпана + и - ?
+ посередине - покраю:D На самом деле это конечно не +и- а сигнал и земля:D
Спасибо, есть 2 провода, на одном из них жёлтая полоса, какой из них земля?
Наверно сигнал, но лучше возьми тестер и прозвони.
А лучше выкладывай фотограффии, когда спрашиваешь. Нам же не видно отсюда. :))
Вот. Это от RCA (Тюльпан) провод
Отлично! Вот только надо было зачищенный провод фотографировать, снаружи они все одинаковые. :)
Понимаешь, я просто забыл, как маркируют провода. Если на проводе полоса, то он земля или сам сигнал?
Земля, он же экран находится внутри этих проводов, а кабель этот судя по всему стерео.
Этот провод НЕ экранирован, а где земля разобрался
Всё собрал не работает!
1) Первые 3 сек после включения выдаёт пренеприятные звуки
2) Заменил резистор на перемычку. Так хоть звук появился, НО! без усиления
Довольно странные симптомы!
Я в плате ошибок не нашёл.
Что стоит попробовать? (Убиться об стенку не в счёт:tehnari_ru_281:)
Да фиг его знает, это надо ручками щупать.
А ты от чего запитал его? КЗ между дорожками точно нету?
Стоит заменит детали на новые, и постараться их поменьше нагревать?
Или сигнал вход напрямую без переменного резистора?
да здесь принципе перегрев боится только микросхема, но ты же сначал панельку впаял, а потом вставил...
