Диагностика ПК
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Диагностика ПК
Данная статья полезна в следующих случаях:
- Если компьютер включается, но нет изображения на мониторе;
- Если компьютер не включается вообще.
На сегодняшний день увы не редкость, когда компьютер выходит из строя. Причин для этого может быть масса: от отсутсвия профилактики, до скачков напряжения в сети, а также брак комплектующих. Важно отметить, что именно происходит при проблемном запуске компьютера.
Сигналы БИОСа.
Если в момент запуска компьютера, на мониторе нет изображения и при этом спикер издает характерные сигналы, тогда следует обратить внимание на то, какие именно сигналы издает БИОС.
Многие утверждают, что у каждого типа БИОСа свои сигналы, но это не совсем так - в целом сигналы одинаковы. Прежде, чем приступить к устранению неиправностей исходя из сигналов БИОСа, рекомендуется сбросить параметры БИОСа следующим способом:
- Выключить компьютер, отключить шнур питания от сети;
- Снять боковую крышку системника, найти на материнской плате батарейку и вытащить ее на 5-7 минут;
- Далее обратно вставить батарейку, подключить шнур к сети и включить компьютер.
В некоторых случаях это помогает.
Если сигнал БИОСа указывает на неисправность видеоадаптера, то следует аккуратно его извлечь, протереть контакты ластиком и вставить обратно.
Если сигнал БИОСа указывает на неисправность ОЗУ, также аккуратно извлеките планки, протрите контакты ластиком и вставьте обратно.
Если неисправность повториться, следует поменять планки местами, а если планка всего одна, то переставить ее в другой слот.
Нередко сигнал БИОСа может указывать на ошибку инициализации накопителей, в этом случае следует заменить шлейф накопителя, если не поможет, отключить таковой от материнской платы и блока питания. Подробнее о сигналах BIOS>>>
Диагностика методом исключения.
Данный тип диагностики подразумевает исключение компонентов компьютера для выявление причины неисправности. Скажем если в системе имеется сразу 2 видеоадаптера (встроеный и PCI-E/AGP), то следует снять дополнитейльный адаптер (PCI-E/AGP) и попробовать стартануть компьютер со встроеного.
Также если более одной планки ОЗУ, следует их извлечь по-очереди, поменять местами и/или переставить в другой слот. В случае, если компьютер не стартует, следует отключить все накопители: HDD, FDD, привод, картридер и т.п. Не помешает отключить переднюю панель USB и аудиовыходов. В результате такой диагностики буз труда можно выявить неисправность таких устройств, как видеокарта, ОЗУ и внутренние накопители.
Вздувшиеся конденсаторы.
Одна из наиболее распространенных причин неисправности компьютера.
Если компьютер не стартует, то следует посмотреть материнскую плату, видеокарту и блок питания на наличие вздувшихся конденсаторов.
См.вложение 1.
В случае обнаружения таковых, следует выпаять вздувшийся конденсатор и заменить его на новый, аналогичный.
Блок питания.
Чтобы исключить неисправность блока питания на 80% в случае, когда компьютер не запускается вообще, попробуйте запустить БП отдельно, без участия мат.платы.
Для этого отключаем блок питания от всех накопителей и от материнской платы, замыкаем 2 контакта (зеленый с любым черным) на главном разъеме для подключения к мат.плате, и включаем его в сеть.
См.вложение 2.
Скачать основные схемы для блока питания
Источник
    20.6 KB · Просмотры: 853
    15.1 KB · Просмотры: 943
