Динамик 6ГДВ-1
ЗвукОпсиХ
Проводник
15 Янв 2013
Динамик 6ГДВ-1
Сия маленькая штука начала мерзко цокать при большой громкости. Это лечится в них или им дорога на полку экспонатов? Используется в самодельных колонках. Мощность, подаваемая на них, 20вт. Фильтр - конденсатор МБГО-2 4мкф.
Конденсатор возьми 1мкф, и поставь перед пищалкой резистор на 8ом. Если не поможет, то разбери и скинь с катушки по витку провода, и припаяй заново к контактам. Затем отцентруй и собери, если не поможет, то только после этого на полку).
у меня такой-же динамик стоит в S-30 и тоже цокает на определенных частотах, там есть резистор переменный, который отвечает за звук этого динамика. Как правильно его настроить?
Правильно он настроен с завода. отметь в каком положении был переменник и покрути, если изменения понравятся, то оставляй как нравится.
буду завтра экспериментировать:)спасибо за совет:)
там уже до меня крутили и отметки нету( вот на некоторой музыке и кино звук, как из наушника "целофанный" или типа того (незнаю как сказать, чтоб в цитатник не попасть :)) а настраивать без эквалайзера? на нуле его оставить?
Скорее всего его вывернули в большую сторону, нужно включить генератор частот, найти частоту на которой динамик трещит или издаёт призвуки, (громкость должна быть небольшой чтоб не сжечь динамик) и поворачивать резистор до тех пор пока лишний шум не не уменьшиться или не пропадёт.
а не проще ему будет включить звук, на котором они цокают, и при появлении призвука снять шильдик и регулировать до исчезновения противного звука:)
правда при этом уши можно изнасиловать глухим криком от басовика во время звучания со снятым шильдиком...
Можно и так)
а вот один вопрос не по теме. По поводу перемотки динамика. Есть дин из какого-то комбаря. На динамике написано лишь 40вт 32ом. Катушка неисправна. Если ее перемотать - его получится реанимировать безопасно для катушки? Провод есть 0.4мм. Просто там подвес очень жесткий. Или нужен толще провод?
С этим лучше в другую тему.
Вань, спасибо Вам за совет! я немного убавил ВЧ и все теперь норм играет ;)
Вот и отлично)
