Динамик Jamo
  • Автор темы Автор темы laslo
ох-ты... прохлопал я момент... похоже конденсаторы коротнуло... есть в наличии примерно того же номинала что стоят в кроссовере? (даже полярные электролиты подойдут, главное соблюдать полярность при подключении в схему )
Оба конденсатора поменять? (конечно в наличии нет, завтра куплю)
а что там еще за белый боченок, может его тоже коротнуло?
Тоже конденсатор, только пленочный. Цифра 5 означает целое число микрофарад. Если написано 335, то емкость составляет 33мкф. Если 3.35 -то 3.3 мкф.
Цифра 5 означает количество нулей после числового значения величины номинала. Если написано 335, то ёмкость составляет 3,3 мкФ Маркировка конденсаторов.
Ну, да, верно. Когда писал не о том думал, однако.
Еще набрались вопросы;
1.Не могу сообразить полярность конденсаторов на 22 и 72 мф
2. Я так понял, что это электролиты.. Можно ли в акустику поставить отличные от них конденсаторы у которых выводы с одной стороны?
    71.9 KB · Просмотры: 117
Это неполярные электролитические конденсаторы
а как на их место полярные ставить? и не ущербно ли это будет для звука?
Ставить просто, + на +, а - на -, т.е. не перепутать полярность главное.
Для звука в твоём случае разницы особо не будет.
Вероятно я так и сделал,ориентируясь на клемы кроссовера , плюс в сторону плюса минус в сторону минуса.
Получилось следующее: при замене конд. на 72 мф появилось сопротивление в колонке( на клемах) 4.4 Ом., заменил еще конд на 22 мф. сопротивление не изменилось,похоже на 22 мф. был живой. Колонка заработала тремя динамиками, но изначально она 6 Ом, а не 4.4
Нее...тарапиться нэ надо,как сказал Саахов..два по 150,один юх допуск плюс-минус
Плохо. Тогда найди где нить. Все,я домой,у нас уже 12.02
