Диодный мост
А мультиметр правильно был настроен на измерение постоянного (после моста) и переменного (на трансе) напряжения?
Мультиметр правильно настроен, нагрузку включать такова ничего нет тут,я в общаге живу,а всё дабро у меня дома,а тесла боюсь включить ещё згорит схема
или тут можно на 65 зацепить?
    22.3 KB · Просмотры: 6,035
65 вольт это много .. какой транс у тебя,? ну не может быть с 30 переменки -- 65 постоянного,, от силы после моста 40 вольт наберется.... а конденсаторы какие думаеш ставить,,?
ТСА-70-6 советский
С каких ног снимаете вторичное напряжение? (номера выводов)
Подключена ли указанная схема после моста на момент измерений?
На сколько вольт конденсатор электролитический? (именно он и бахнет, если напряжение превысить)
*для справки, у ТСА-70-6:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
    9.9 KB · Просмотры: 200
С выводов 5 и 6 я беру, измерял без нагрузки,так как нечего подсоединить,а схема згорит,
возьми 2---3 посмотри что получится
Если он правильно настроен то есть сомнения в его исправности.
Напряжение после выпрямления теоретически превышает входное в 1,41 раза, на практике, с учетом падения в разл. элементах цепей берут величину 1,25 - 1,35.
Простой подсчет: 30х1,41 (мы взяли максимум) = 42,3 вольта. Никак не 65в. Прибору не доверяйте.
Если в характеристике диода указан ток 5А, то это будет именно 5А допустимых для этого типа диодов и никаких удвоений токов и т.д. не может быть независимо от того мостовая это схема или однополупериодная. Диод не понимает в какую схему он включен.
Ничего не меняется и при параллельном включении диодов, просто их токи суммируются.
Многочисленные буквенные индексы после цифр (Д242 А, Д242 Б и т.д.) вовсе не значат что они сделаны по разной технологии или на разных линиях. Просто в процессе изготовления делают пробный отбор и если параметры занижены то эту партию маркируют дополнительной буквой.
Точно так же с транзисторами, вспомните целые серии букв после основной маркировки.
На практике никогда не зацикливался на дополнительных буквах и в 80% случаев (а с транзисторами и все 100) все работало. Что поделаешь, издержки планового хозяйства а работать было надо.
Была у меня тоже версия что мультиметр неправильно показывает,брал у знакомого и тоже самое
Извените за такой вопрос,а после диодного моста переменный ток же мы получаем?
С трансформатора поступает переменный ток. После диодного моста, если не подключать электролит, получится пульсирующий ток. При подключении сглаживающего электролита, ток становится постоянным.
Вот такой кондесатор если поставить не полярный пойдёт он?(в рамке красной обведён) и на какие контакты его запаивать? на выходе? (извеняюсь за многочисленные вопросы) я новичок
Вот,там просто не вставилось
    11.8 KB · Просмотры: 530
...на какие контакты его запаивать? на выходе?
Конденсатор нужен электролитический, ёмкость, в зависимости от нагрузки, от 500 мкФ и до нескольких тысяч.
Запаивается по схеме из 4 поста между плюсом и минусом.
подождите ... на 0,1 мкФ - он же неполярный, а электролитический , тот что 6800 мкФ, вот у него есть \ + \ и \ - \ не перепутай..
Дальше прочесть можете? + - 10%. Это допустимые отклонения от номинала.
Максим имел ввиду, что 0.1 мкФ можно подключать как попало, так как там нет полярности, а электролит нужно подключать с соблюдением полярности.
