Диодный мост
Саняба
16 Мар 2013
Диодный мост
Как на 12В Минске сделать диодный мост чтобы работал сигнал(клаксон) от постояного тока.Если можна схемку киньте пожайлуста
Так в Минске или в Донецке?
Я, например, могу сделать диодный мост в Краснодаре... ;)
Для нормальной работы клаксона на переменке, помимо диодного моста, скорее всего понадобится ещё и сглаживающий конденсатор.
Именно на сколько Микрафарад и какой Вольтаж и как его подсоеденить
На 25 вольт, подсоединить к выходу диодного моста, плюсом к плюсу, минусом к минусу :)
А вот ёмкость зависит от потребления Вашего клаксона. Чем оно больше, тем большая ёмкость нужна. Опять же, зависит от конкретного клаксона (есть и такие, звук которых уже ничем не испортить). Подбирайте! :)
За совет благодарю если например взять родной сигнал от Явы 360 (старушка)
Не надо ни каких мостов и отделять от массы мотоцикла. Достаточно одного диода и электролита, только чтобы это стояло до кнопки сигнала, электролит все время заряжен, что дает легкий старт клаксону ... :)
