DIR-300 на DD-WRT в качестве клиента/репитера
Гризлик
Мимо проходил
5 Апр 2008
Всем привет!!
Помогите разобраться с ситуацией. Примерную схему сети прилагаю.
Не могу заставить dir-300 принимать интернет по wi-fi от кинетика и раздать его по кабелю на ПК-3! Прошивка на dir-300 DD-WRT.
Что я делал (на DD-WRT):
1. В установках интернета способ получения ip менял на динамический.
2. В разделе WI-FI выставил настройки кинетика. (т.е. имя сети, канал и т.д.) Режим пробывал разный: клиент,репитер, репитер-мост. Везде картина одинаковая.
3.В статусе в разделе WLAN нажал на Обзор беспроводных сетей, выбрал сеть кинетика. Веб конфигуратор рапортует мне об успешном подключении, но в итоге на ПК-3 интернета нет. Как в прочем и Dir-300 интернета не получает, на сколько я могу судить.
Что я делаю не так?
Спасибо!
    11.8 KB · Просмотры: 208
Что я делаю не так?
Я уже ни раз Вам предлагал, возьмите на работу грамотного сисадмина, он всё настроит. Метод тыка тут не катит!
Если таковой будет с этим разбираться он не таковой ) те 2 тыра что за это можно взять не стоят постоянных дерганий из-за падений сего чуда, еще и "авторитет" подорвет. Если данный топик создан действительно для конторы то мне искренне всех жаль.
1) Вайфай бридж крайне неудачная затея. нет, работать ессесно будет, и возможно, даже не плохо. В таких случаях стоит прокинуть кабель.
2) не понимаю любовь к ддврт. Да она "навороченная", но написана "сообществом" на коленке.
ДЛинк должен быть настроен, как клиент вайфай, начните с того, что бы интернет появился на нем. а далее нужно будет бриджануть вайфай на порты и должно все взлететь. Покажите хоть картинки какие.
При чем тут авторитет? 2 тыра за час работы - это разве плохо?
Я сам в недалёком прошлом таким образом обслуживал мелкие конторы. С авторитетом всё в порядке. :)
когда это ддвртшное гуано будет сбоить, отваливаться и подводить в самый не подходящий момент у клиента будет абсолютно другое мнение.
Не если договор безгарантийный и разовый то пожалуйста. настроить "херак-херак" на коленке и в продакшен можно :)
Мелкие конторы зачастую слабо зависят от инфраструктуры. 3 тетеньки не посидят в контактике день? Да плевать, за то мы купили рутер за тыщу, а не за 5 или 10 :) не говоря уже о таких, что стоят 20-30 и далее. Я может изнежен соими местами работы где "выбросить" пару сотен на рутер или 40-100 на один свитч вообще не вопрос.
Это моя домашняя сетка. Этого кинетика раньше в помине не было. Все это обслуживал этот же dir-300. Он служил нам верой и правдой больше 10 лет. Причем годами работал без выключения. И сейчас впринципе работает. Все было ОК. Но потом возникла проблема с моим ПК. Точнее не с моим ПК а кабелем который подключал мой ПК с этим роутером. Он стал работать только если сетевую карту первести в режим 10 HalfDuplex. Проблема была 100% в кабеле т.к. это было выявлено опытным путем. Но из за особености прокладки интернета в моей квартире мне нужно было для этого сделать: отодвинуть два шкафа+бар+диван+вскрыть ламинат. Мне это было лень делать. Я на это забил и довольствовался такой скоростью. Но в последнее время DIR-300 дал давать откровенно слабыый wi-fi сигнал. Было решено его заменить. Купил это кинетик. В принципе все работает как надо. Wi-FI сигнал сильный. Все ОК. кроме моего компа. Он также продолжает работать на заниженых скоростях. Вот я и придумал эту схему. Скрость должна завысится поидее. А не получается. Вот и хотел совета спрсить...
Гризлик, у Кинетика и DIR 300 IP одинаковые ? 192.168.1.1 ?
Когда они не подключены друг к другу то да. По идее кинектик должен длинку айпишник дать при пордключении
Меняй у DIR 300 IP на 192.168.0.1 или .... будет потом, если заработает.
Пробывал. Нет. Вот скрины
    88.6 KB · Просмотры: 337
    54.3 KB · Просмотры: 360
    43.5 KB · Просмотры: 244
    74.5 KB · Просмотры: 392
    54.9 KB · Просмотры: 297
    47.7 KB · Просмотры: 285
    47.2 KB · Просмотры: 306
    47 KB · Просмотры: 302
Да не заработает. Кроме настройки внешнего WAN нужно еще разобраться в внутренним DHCP на каждом из девайсов. Адреса роутеров ВСЕГДА являются статическими и разными, но в одной подсети.
Кроме настройки внешнего WAN нужно еще разобраться в внутренним DHCP на каждом из девайсов. Адреса роутеров ВСЕГДА являются статическими.
Николай т.е. я на длинке должен DHCP отключить и назнаначить ПК3 определеный адрес? Но проблма в том что длинк вообще не подключается к кинектику. Хоть и пишет обратное. На скринах видно. Потомучто если я пишу в браузере 192.168.1.1 он бы мне в лучшем случае открыл кинетик, а в худшем вообще нафиг послал. А он мне открывает длинк. Ведь если бы действительно было бы соеденение они бы мне длинк точно не открыл бы. Или я не прав?
DHCP включи на DIR 300
Лан ребят. Сейчас поздно. Завтра займусь этими заморочками
Всем спасибо!!!
Если нужна одна подсеть, то попробуй так:
Выключите интерфейс WAN и сервер DHCP в меню основных установок. Укажите сетевые настройки для повторителя. Он должен быть в такой же сети, что и главный маршрутизатор. Щелкните клавишу «Сохранить».
Измените вид беспроводной сети на «Репитер-мост», а название SSID на наименование Wi-Fi сети, которую вы настроили. Сохраните изменения.
Хотя пишут, что
К сожалению на данных прошивках невозможно загнать клиент/репитер в одну подсеть с основным роутером.
    43.6 KB · Просмотры: 101
    35.4 KB · Просмотры: 110
Ничего прописывать не надо.
Лучше сбрось настройки, смени IP на 192.168.0.1 , включи режим клиента
и всё будет работать, только комп за DIR 300 будет в другой сети.
Или нужна общая домашняя сеть?
Не работает!
Уже и так делал и так.
Ни в какую он по вайвай нехочет подключатся. Уже и прошивку обновлял.
На форумах почитал что у многих такая проблема. У кгого-то работает, у кого-то нет. Вобщем как лотерея.
Забил на это.
