DIY Ambilight
  • Автор темы Автор темы DECIDE
MONITOR OUT это аналоговый выход, он тоже параллельно HDMI. У кого старый телек то подключаются к нему. Только в настройках может быть выбор цифрового или аналогово выхода, тогда он не будет вместе с цифрой одновременно пахать. А DVR/VCR OUT должен, так как это выход для записывающих устройств.
Отлично!!!! Спасибо за информацию!!!! Буду пробовать!!!
По поводу ленты WS2812B хочу сказать что работает она по принципу GRB а не RGB !!!! И соответственно СКЕТЧ написан именно под неё! Другая лента не подойдёт!
Обязательно хочу отметить что разбираю тут пока конкретный случай согласно представленной схемы!!!! Вариантов много но за всё подряд браться здесь не буду!!!! Сделаем один - протестируем - возьмёмся за другой!!!! ЭТО ВАЖНО!
как успехи? собрал уже подсветку на экран?
Очень интересно увидеть результат...
Дело затягивается!(((( Грёбаные китайцы расслабились!))))) Посылка долго идёт!
вот простите, всю ветку не читал
вас что так прёт на эмбилайт?
да купите просто нормальный ЛГ телек, и не партись у меня 65 всё включенно, сейчас подбираю 85,вам что так важно чтоб у вас диодики на задней панели моргали или главное чтоб 4к нормальное изображение было?
Вот если бы вы прочитали тему то всё было бы понятно!!!! Разговор за ЭМБИЛАЙТ ДЛЯ ПРОЕКЦИОННОГО ЭКРАНА В 90-100" Размеры изображения 2 метра на 1,2 метра!!!! Теперь скажите сколько будет стоить телевизор такого размера???))) Я думаю миллиона полтора!!!! А мой экран обошёлс мне всего в 6000р!))) И эмбилайт к этому делу забацать!))) ПОлучится отличный экран для проектора!!!!!! а что касается 4К так он вообще пока не нужен!!! Телеков нашлёпали а контента пока и в помине нет! Так что остаётся ждать!!!! Темболее я делаю домашний кинотеатор! В котором и акустика и ресивер с блюреем! И как вы выразились диодики моргать будут!))) Только на диагонали в 100дюймов (Это 2,5 метра) Так что не понял суть вашего сообщения!) Посмотрите видео в первом посте на первой странице! Там у товарища 130 дюймов экран!!! в ДИАГОНАЛИ ПОЧТИ 3 МЕТРА!!!
    78.4 KB · Просмотры: 59
На одном из иностранных источников малина напрямую подключена к тв через, hdmi и работает, интересно, как реализовано, из статьи не понять...
Уважаемый Decide, поясните необходимость использования ардуино, просто сколько не рассмотрел других проектов везде одна малина используется, или это специфика именно Вашего проекта?
Похоже тема на этом ресурсе умерла, очень жаль...
Отвечу сам, вдруг кому пригодится. Ардуино необходима при использовании более дешевой трёх контактной ленты. Если использовать ленту на 4 контакта, ардуина не нужна, но этот вариант более затратный с финансовой точки зрения.
Просто я нашёл проект который состоит из многих частей! При желании если нет домашнего кинотеатра то можно всё разобрать и использовать по отдельности!!!! Кстати если уж говорить о простоте то можно взять светодиодную ленту ws2812b (3 контакта) и подключить к ардуино!!! Затем USB в комп и запустить амбибокс!!!! Вот самая простая и рабочая версия эмбилайта!!! и кстати САМАЯ ДЕШЕВАЯ!!! ( 5 метров ленты стоит 900р в китае а сама ардуино 190р, ну амбибокс бесплатно) Я же приследую цель использования с ресивером для домашнего кинотеатра и иметь возможность использовать эмбилайт от любого источника!!!! Просто ардуино у меня была уже!!! А на малине проверить проект не составит труда!!!! Так что можно сказать что моя схема это первая схема что я попробую!!!! Потом попробуем без ардуино!!! я просто хочу всё расписать и фото выложить чтобы всем понятно было!!!! За одно и на вопросы ответить!))) Дело то хорошее!!
Пока простыл и сидел дома - собрал побыстрому систему из того, что было :)
Застрял на этапе запуска - пробегает желтая змейка, и дальше ничего не происходит.
Внешний источник еще не подключал - нету тюльпанов дома.
При включении внутреннего граббера в логах видна эта ошибка:
KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
Над видео особо не смейтись - снимал для других целей :)
У меня были проблемы с самой лентой! капнул припоем на 2 линии и был глюк! видно на линии! С самой распбери пай пока не пробовал! ещё не приехала!!! а вот тестовая программа на ардуино работает отлично!!! Первое видео с глюком ленты!!! второе уже с проекцией и тестовой программой с ардуино!
Видео с глюком ( снял криво)))
Видео с проекцией
Вот видео при включённой люстре!!! Но что то телефон как то плохо передаёт качество ( хотя телефон отличный и камера там супер) Что то глюк может какой? Цвета плохо передаются! В реале как в темноте на предыдущем видео должно быть!!!
Посмотреть вложение 342694Посмотреть вложение 342695
ещё походу т ленту не правильно приклеил!))) на видео у тебя экран повёрнут задней стороной к камере и свет зажигается по часовой стрелке а должен на оборот!!! То есть если ты смотришь на экран со стороны проекции свет должен загораться по часовой стрелке а с тыльной против часовой! ЭТО ВАЖНО!!! А у тебя наоборот получается!!!! может из за этого проблемы быть с эмбилайтом
там на самой светодиодной ленте есть стрелки направления прохода информации! так вот наклеивать по стрелкам надо против часовой стрелки а когда смотришь на экран с фронтальной стороны то инфа идёт по часовой стрелке и вся система это знает! а у тебя наоборот!!!
Ленту правильно вроде приклеил, а вот со стрелочками накосячил: снизу одну ленту в другую сторону наклеил, пришлось клеить еще одну - старую не отодрать с профиля.
Скетч из этой темы у меня не заработал (змейка идет, а дальше на команды не реагирует). Загрузил этот скетч, с ним все работает:
https://github.com/hyperion-project...assets/firmware/arduino/adalight/adalight.ino
Еще был глюк с HDMI2AV, если там включить PAL то граббер зависал. В NTSC стал работать.
в системе HYPERION ( та что в КОДИ стоит) используется проход информации ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!! Просто судя по твоему видео у тебя ровно на оборот!!!! Скетч я тебе дам хороший ты мне только напиши сколько всего светодиодов в твоей системе!!!
