Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
NikolayLig
6 Ноя 2018
Здравствуйте ребята!
Хочу у вас проконсультироваться. Вопрос не сложный, но специфический.
Итак, я сделал студию для ведения онлайн стримов в интернете.
У нас два голоса, выдаём их через два микрофона Rode Podcaster на USB в комп и далее через программу OBS на YouTube стриминг.
Так вот, для повышения качества звука, возникла необходимость в режиме реального времени слушать что мы говорим в закрытых наушниках.
Прикупил пару наушников Sennheiser HD 280 Pro с сопротивлением по 64 Ома.
Самый простой вариант вначале был слушать с компа уже готовый (суммарный звук).
Но увы, задержка между голосом и слышымым звуком примерно 0,3 секунды, так как звук обрабатывается не моментально на компе.
То есть этот способ отпадает.
Возникла иная мысль. Эти микрофоны также содержат выходы на наушники. Подключаю уши - звучат отлично, раскачивают как нужно.
Но микрофонов у нас два, да ещё выход с усилителя от звуковой карты (+ламповый усилитель для наушников).
Нужно все эти источники сложить и выдать на две пары наушников.
Уровни звука на всех трёх источников смогу выставить одинаковые.
Вначале хотел просто запараллелить эти источники и пустить напрямую на наушники.
Но потом засомневался - правильно ли это, не повредит ли обратный той от одного источника выходному каскаду другого источника.
Вспомнил что есть полупроводниковые диоды и можно сделать развязку с помощью них, отрезав обратный ток.
Быстренько начертил схемку, всё примитивно - 9 диодов и два спараллеленных резистора для регулировки громкости
в каждых наушниках индивидуально. Схему прилагаю в аттаче к посту.
И вопросы к знатокам:
1) диоды не повлияют на качество звука? не ухудшат его?
2) какой марки диоды лучше поставить?
3) какой марки переменные спаренные резисторы лучше поставить?
P.S. купить микшер просьба не предлагать, он реально будет пылиться в углу :)
    73.6 KB · Просмотры: 103
использовать драйвер ASIO для микрофонов, у него задержки практически не будет.
если микрофоны не имеют родных ASIO, можно попробовать ASIO4ALL драйвер.
Человек может выставить одинаковые уроани на всех источниках. Сложить сигналы через конденсаторы, причëм небольшой ëмкости, басы особой информативности не имеют. 47-100 мкФ на мой взгляд за глаза. Земли просто объединить, наушники обе пары параллельно.
Задержка будет в любом случае, так как в OBS на каждый микрофон стоит по шумоподавителю и фильтру. ASIO не спасёт от этого. А без шумоподавителя звук наполнится шумом вентилятора от ноута и другими мелкими шумами, короче не вариант.
То есть земли объединяю, а на каналы L и R вместо диодов по той же схеме вешаю кондейки?
Какого типа электролиты лучше взять? И почему диоды нельзя?
Вы считаете что выход на наушники даёт переменный ток со сменой полюсов?
это не я считаю - это общеизвестный факт
звуковой диапазон ЧАСТОТ от 20 до 20000 ГЕРЦ
неужели это ни о чем вам не говорит?
Но полярность то на контактах не меняется, в отличие от розетки :)
    18.3 KB · Просмотры: 156
Возможность испоьзования диодов зависит от построения выходных каскадов каждого из усилителей, и, в общем случае, они вносят бОльшие искажения.
Электролиты любые. Токи там ничтожны. В промышленных схемах на такие головные телефоны кондёры 220 мкФ дают полный диапазон частот. Но для вас одновременно усилится взаимовлияние источников.
P.S. Взял в руки обломки CD-ROMа, 220х6.3 на выходе.
Вопрос не сложный
Может всё же озвучим модель секретной звуковой карты?...
Судя по описанию юзается встроенная ЗК, тут два путя:
1. купить нормальную полноценную звуковуху и не иметь проблем с недостатком входов/выходов.
2.Купить разветвитель для наушников, цена которому - 50р.
я улыбаюсь :)
в подавляющем большинстве случаев от постоянки на выходе избавляются, а в некоторых случаях это вообще является аварийной ситуацией
  • Like
Реакции: WHS
Нормального решения проблемы ТС не хочет.
И можно было бы понять, если мешало бы отсутствие денег, но проблема видимо в другом...
А микшер решил бы проблему сейчас и очень помог бы в будущем, раз уж ТС пишет, что
1) ESI U24XL + ламповый усилитель для наушников
2) я опасаюсь что выходной сигнал с одного источника звука может схечь каскад на втором. А микрофоны по 13 тысяч, жалко палить.
Ну вот и ответ, обычная затычка ничем не лучше встроенной, если планировались стримы то чем руководствовались при выборе звуковухи? Не смутило мизерное количество разъёмов?
