Добавление памяти
ничего не получается, даже когда комп только включается на чёрном экране написано 3324 гб
Значит остальное съедает встроенная карта. Надо бы её отключить, или уменьшить её аппетиты через БИОС.
не подскажете как это сделать?
почему то написано в мониторе ресурсов зарезервировано под систему 812 мб
Попробуйте БИОС сбросить
вот биос
    98.7 KB · Просмотры: 277
сброс биоса ничего не решил
memory remap feature - enable поставь
теперь в биосе показывает 4096 вместо 3394, зато в системе из 4 гб доступно 3
не помогает
Можно скрин?
А если вручную прописать 4096 ?
тоже самое , похоже нерешаемая проблемма
Можно скрин?
скрин чего?
скрин когда в биосе поставили Enable
Свойства компьютера
скрин ы
    25.5 KB · Просмотры: 395
Уберите галочку с Максимум памяти - это раз.
Если не поможет то
Пуск --> в строке поиска cmd --> ПКМ Запуск от имени Администратора --> в открывшемся окне поочередно выполните команды:
bcdedit /set nolowmem on
bcdedit /set PAE forceenable
Сделай отпишись. Счас я еще раз гляну БИОС, и последний вариант эта старая версия БИОСа - тут только прошить
