Долго грузится Windows
  • Автор темы Автор темы Leon25
Вопрос при повторной установке винт форматировался или только затиралась старя винда.
А то у меня самого была такая проблема помогло только форматирование из партейшен при проверке он выдал что у меня ошибка в файловой системе не помню какая давно было.
Выключай свой комп через меню "пуск". Выбирай кнопку выключение, нажимай клавишу Shift, наводи курсор на "Ждущий режим" и нажимай. Комп войдет в спящий режим. Из него грузиться лучше - меньше времени занимает
Проблема с МФУ HP F380.
При включение выскакивает ошибка:
"Проблема с картриджем(ами)
Возникли проблемы со следующими картриджами:
$CartridgeName1$
Трехцветный"
Дело было так... Я делал ксерокопии . Ошибки небыло. Но когда начал ксекопировать второй лист - выскочила ошибка. После я выключил МФУ и ошибка вроде как исчезла и я продолжил ксерокопировать. Но потом эта ошибка вновь появилась. После этого при каждом включение выскакивала эта ошибка. Отчет самопроверки не печатался.. Самое прикольное что я ксерокопии делал Ч/Б а не работает якобы цветной картридж.
Где-то месяц я МФУ не пользовался и при включение ошибка не выскочила. При снятие ксерокопии все было ок. Но если печатать с компа - ничего не происходит. После этого опять появляется эта ошибка.
В графе "информация о уровне чернил" пишет - "информация о уровне чернил недоступна для исходных картриджей".
В графе "конфигурация" ничего не отображается.
Из-за чего эти проблемы и как их устранить???
Картриджи родные т.е. шли в комплекте с МФУ.
Но цветной картридж я НИРАЗУ не заправлял и до возникновения данных проблем не вытаскивал.
После я смотрел картриджи - медные контакты не повреждены, и я их прочистил дистиллированной водой.
Драйверы переустанавливал!
Вот еще небольшая информация по картриджам:
1) Ч/Б HP C9351A (21)
2) Цветной HP С9352A (22)
Как устранить эти проблемы? И еще, как сбросить информацию о картриджах, т.е. что б принтер думал что эт новые картриджи. Побывал заклеивать некоторые контакты - не помогло.
Возможно микруха на картридже полетела, возможно придется покупать новые картриджи.
А как определить полетела или нет?
Добавлено 07.31.2008 10:07:57:
И еще... Раньше МФУ говорило что оба картриджа неисправны.
Хорошо бы эти картриджи воткнуть в такую же, или использующие аналогичные картриджи МФУ, тогда точно можно сказать где "косяк" в картриджах или самой МФУ.
У знакомых нет такого же МФУ и аналогичного.
А если картридж куплю, а он не будет работать врядли мне деньги за него вернут..
Добавлено 07.31.2008 13:07:53:
У меня аналогичная проблема!!! Ты её как-то уже решил???
Вот и у меня аналогичная проблема!
МФУ hp F2100 простояло все лето без работы...после отпуска обнаружил, что картриджи засохли напрочь.
Обратился к всемирной помойке(и-нету)-и оказалось, что все проблемы можно решить - я тут же бросился востанавливать картриджы, обнулять и т.д.
После того как удачно отквасил в нейтральной окисаловке 21 картридж, он заработал-без цветного картриджа в режиме "Экономии чернил" все было ок...тут мне захотелось отквасить еще и цветной №22.
Проделав ту же процедуру: отквасил, заправил, обнулил с торжественной миной воткнул картридж в МФУ. И тут мое устройство таки не захотело работать: ни печатать, ни копировать, даже сканировать!!! Пишет что, возникла проблема с картриджами.
Самое интересное, что теперь МФУ работает в режиме экономии чернил с ЦВЕТНЫМ картриджем (без черного), а при установке черного-полностью отказывается работать (не зависимо от наличия цветного картриджа).
Если кто-нить справился с этой проблемой, ответьте пожалуйста!!!!
А то печатаю щас все темно-синим, в универе показаться стыдно с такими доками, а скоро курсач сдавать(((, а денег на новый жалко ( у нас в Омске hp#21 стоит порядка 500 рупий)
может хоть ссылочку бросите, PLEASE!
Здесь описан способ сбрасывания информации в картридже.
http://www.wasp.kz/Stat_PC/printers/hp_3520_obzor/obn_cart-hp.html
ссылка не действует!!!
Ссылка действует . Сейчас только щелкнул по ней . Это у Вас с браузером что - то .Кстати , это оттуда :
ИНСТРУКЦИЯ
1. Достаньте картридж из Вашего принтера.
2. Приклейте кусочек изоленты поверх левого контакта, который указан красным на рисунке справа.
З. Установите картридж обратно в принтер не снимая с него изоленту.
4. Принтер начнёт процесс печати юстировочной страницы. (Некоторые современные принтеры не требуют юстировки. Если принтер выполнит лишь несколько движений и остановится – переходите к следующему шагу)
5. После того как юстировочная страница будет отпечатана, удалите картридж из принтера.
6. Приклейте кусочек изоленты поверх второго контакта отмеченного красным.
7. Установите картридж в принтер с обоими заклеенными контактами. (Закрыт и первый и второй контакт)
8. Принтер отпечатает ещё одну страницу. (Некоторые современные принтеры не требуют юстировки. Если принтер выполнит лишь несколько движений и остановится – переходите к следующему шагу)
9. Когда вторая юстировочная страница будет отпечатана, удалите картридж из принтера.
10. Удалите изоленту с обеих контактов.
Убедитесь, что контакты чистые и на них нет остатков клея.
11. Установите картридж в принтер. Он должен опознаваться уже как полный.
Дополнительное замечание:
и т. д.
ИНСТРУКЦИЯ
Действительно ссылка действует. Извеняюсь. спасибо!
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:18 ----------
Короче проделал я эти операции по обнулению картриджей. Моему F380 абсолютно по барабану как мигала красная лампочка так и мигает. принтеру обсолютно покуй:) :(:(:( наверно буду покупать новый картридж куда деваться. я даже не могу понять почему начинает мигать красная лампочка. она у меня начинает мигать кагда принтер начинает печатать страницу печать получаеться некачественая и начинает гореть лампочка. юстировку я немогу сделать т. к. постояно вылезает ошибка проверьте картридж:(:(:(
