- 27 Апр 2014
То то и оно, как все это будет дома, а не в машине играть?Или опыта работы с такими "монстриками" в жилых помещениях нет?
Ну как, либо грохот, либо "провал" это я тебе описываю чисто результат по поводу громкости, тихо тут не получится, а чтоб вывести его (саб) на рабочий режим -То то и оно, как все это будет дома, а не в машине играть?
соседей боюсь
Я с этим динамиком работал несколько раз, нормальный динамик (для своего класса), по поводу "бугров" в АЧХ, ну я тебе напомню одну маленькую деталь - динамик этот автомобильный, а как мы все знаем, в автомобиле звук несколько другой нежели дома, при прогонке в JBL SS, поставь галочку справа над графиками значок автомобиля, и погляди на результат![]()
Делай з.я. Проще - раз, места меньше - два, ДСП мало,ну и выкинуть нежалко, в случай чего.
Стенки внутри можно шумкой демпфернуть...
ПВА, если щели большие - ПВА с опилками.
не, на 35ГДН-1-8 трёхполосники делать надо, саб не то....35 ГДН
С галочкой красивая АЧХ? А ничего что это АЧХ с учётом багажника и салона авто? В доме будут те самые "бугры-ямы"...галочку я не ставил потому что не для авто делаю. Но если её поставить,то график АЧХ становится просто офигенным. Хм,он и для ФИ мне хороший показывает.
учитывая что замеры делать не умеем, опыта в сборке АС никакого - делай ЗЯ 35литров, для дома за глаза будет, ну и ошибки ЗЯ прощает...советуйте. Либо щелевой ФИ на 65-70л, либо ЗЯ на 35?
Уже устал повторять (новичками и не только) синтепон на стенках не работает синтепон только уложенный в мешочек из марли и помещённый по центру в АС работает, либо просто распушённый синтепон накладывается в АС, НО, синтепон хорошо работает от 70Гц (примерно) и выше, для низших частот отлично работает вата (распушённой ватой заполняем пространство НЧ бокса)Демпферну либо шумкой, либо синтепоном
ну чертёж я могу сделать с раскроем, мне нужна толщига материала и размеры + диаметр посадочный динамика, ну и глубина посадочная, на всякий случай
