Dr. Web
  • Автор темы Автор темы Scale
Ну вообщем-то с вирусами у меня все норамльно стало, разобрался я вообщем, вот только запись в реестр не могу сделать, выдает ошибку.
какую ошибку ?
вот эту ошибку: не удается создать параметр. Ошибка при записи в реестр...
правку попробуйте сделать в safe mode
а это как?
F8. при загрузке, где Вы выбираете Безопасный режим (или Safe Mode, если версия у Вас английская) ...
Ага, спасибо! А вообще зачем эта запись в реестр нужна и важна ли она так, просто я вот сейчас работаю с каспером и никаких проблем нет...?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\KL1 - ключ драйвера касперского ...
ну все, сделал, а вот вопрос: ничего, что когда я ввел DWORD, у меня там значение не 0*000000, а 0*00000000?
вообщем все работает вроде ништяк, так что спасибо большое V_Bond!:)
У меня по DrWeb такой вопрос, вообщем недавно попробовал поискать вирусы с помощью DrWeb Curielt на своем компе, а вообще на нем стоит каспер, как только запускаю DrWeb Curielt , у меня выходит ошибка, типа нераспознанное программное обеспечение, память обратилась по адресу 0*0000009, программа будет закрыта, это не точные цифры и название, просто с другого компа приходится писать, что это такое, почему у меня не запускается DrWeb Curielt ?
Scale
Попробуйте выгрузить Касперского полностью, затем запустить CureIT. Возможно они одновременно проверяли одну и ту же область памяти, вот и получился конфликт :)
а как его полностью выгружать? просто перед тем как включить CureIT каспера я отключал, но я это делал просто на панели внизу на рабочем столе нажимал "выход" для каспера и все)))
1 скачайте заново ...
2 попробуйте запустить CureIT в safe mode ...
ок, попробую в safe mode!
ну вообщем включил в безопасном режиме, все нормально, работает, даже вирус один нашел!
кто знает что такое "фильтрация сетевого трафика"? Это типо что бы меньше жрало метров если у тебя счётчик на инете?
это проверка трафика антивирусом ... к "жранию" трафика ни имеет отношения ...
ты мене так и не дал ответ, что такое "фильтрация сетевого трафика"?
вопрос состоит в том, "что такое трафик и какую он роль играет в антивирусе или в вирусе"?
а ты не спросил так, как надо .......
трафик - это поток сетевой информации ...... представь сетевую карту как некую таможенную станцию. Байты (то есть эмигранты или иммигранты, кхе-кхе), проходящие через нее и есть трафик
