Драйвер на жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Vovan84
Vovan84
29 Янв 2008
Господа, нужна помощь! Купил комп. Проблема с жестким диском: память 250 Гб, доступно всего 130 Гб. Слышал что нужен какой то драйвер, чтобы использовать весь ресурс HDD. Так ли это? И где этот драйвер качнуть.
А может стоить зайти в Управление дисками и отформатировать неразмеченную область. Или воспользоваться спец.прогами типа PMagic.
Неразмеxенной области 8 Mb. Я не совсем чайник, но вот здесь у меня тупик. Просто сам видел решение такой же проблемы. При установке Винды нажимаем F6 чтобы установить особый драйвер. Потом вставляем дискету с драйвером. ВОТ У МЕНЯ И ВОПРОС СОБСТВЕННО: ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТОТ ДРАЙВЕР?
епт, этот драйвер для сата контроллера, применяется в том случеа, если винда не видит диски.
Как я понимаю у вас уже установлен винд., поэтому советую использовать PMagic, он выдасть информацию о жестких дисках в системе, может вас просто обманули.
Подскажите пожалуйста где же все таки взять этот драйверок для сата контроллера? Или хотябы как он правильно называется?
Драйвер находится на диске, прилагаемом к материнской плате или на оф. сайте производителя платы (это непременно). Приметы- небольшой размер, т.к. он должен умещаться на дискету. Но, как правильно сказал pino2007, дело не в нём, система диск-то видит.
Драйвер ищите на диске к материнской плате в папке RAID.
А если нет флоппика его можно с другого диска установить?
Обычно этот драйвер требуется при установке винды и если нет флопа, то надо иметь USB флоп
Черный экран и курсор))
Помогите!!! Ставлю вин 7 с диска, после копирования и распаковки файлов перезагружается, потом черный экран и стрелочка от мышки, в чём проблема????
KoS, по ходу ваше железо не готово к таким нагрузкам, если винда конечно не траблаблаблабла
