Драйверы nvidia
  • Автор темы Автор темы Lobo
Панель упраления -установка и удаление программ-
А это не на что не повлияет, а то прошлый раз удалил и после этого не мог выйти в инет , и второе удалять все их всего два :
Да это не то....
По идее,при установке дров на мать должно было быть сообщение с предложением установить nvidia firewall....Ищи в автозагрузке его и отключай...
После того как в "выполнить" введу команду config всплывает окно:
но что там настраивать и как я не понимаю :)
kostin, я забыл спросить еще про этот драйвер:
его оставить или удалить.
ненадо удалять(это для звука)
-ну там-же есть -"автозагрузка"-в ней и смотри что-нибудь типа nvfirevall,и снимай галочку....
Или выложи скрин-типа такого -вместе посмотрим,что у тебя там есть
+ служба может быть создана соответствующая. Во вкладке слева от Автозагрузки проверьте. Если найдете - остановите ее, тип запуска - отключить.
kostin; написал(а):
...Или выложи скринвместе посмотрим,что у тебя там есть
Выкладываю :
и еще вот это появляется почти при каждом включении компа:
может быть причиной ,неправильная установка системы?
и что то инет часто обрывается.
Да...автозагрузка явно не такая,как в висте.Тогда в службах смотри.
Вообщем по гуглил я тут - так определенной инфы не нашел....нашел несколько вариантов:
отключается в биос
отключать с переустановкой дров на сетевую(должно быть предложение)
- снятием галки forse ware ip serice
-удалением nvidia network access manager
попробуй последний вариант.
ну насколько я понимаю, то файервол это как раз то что выделено
и еще - зачем вам сразу в автозагрузке скайп и Dmaster - лишняя нагрузка на систему (ну разве что если вы сразу начинаете общаться и скачивать)
-удалением nvidia network access manager ...
Удалил и окна с файерволом nvidia больше нет, помогло!
Правильно. Снимайте птицу с окошка этой строки.
Снял галочки в автозагрузках на скайп и Dmaster и на файерволе.
Но тут стало всплывает новое окно при каждом включении компа :
и еще это :
Объясните пожалуйста ,как и от них избавится, уж извините:)
А зачем снимали? Кто вам говорил их снимать? Говорилось про nTrayFw.
Самое нижнее окно сообщает вам о том, что были внесены изменения в msconfig (конфигурацию системы). Если поставите галочку в чекбоксе, то это сообщение при следующих загрузках системы появляться не будет.
Для наглядности привожу пример, как должна выглядеть вкладка "Общие". Настройте и у себя так же, или выберите "Обычный запуск".
