Дравер звука на C-media AC97 Audio Device
  • Автор темы Автор темы Zikman
Не уверен, что пишу в правильную тему, но пишу, авось кто поможет... Пытаюсь соединить два компа сеткой для совместной игры и передачи файлов, соединил их кабелем, вписал разные имена и одинаковую группу, прописал IP адрес и всё такое (действовал по инструкции с нета), расшарил папки на обоих компах... Проблемы вот в чём - сетевых карт на основном компе стоит две - на одной интернет, другая отключена, к ней я и подключил кабель сетки, в итоге при включенном втором сетевом подключении второй комп "видит" первый, но пропадает интернет, хотя первое сетевое подключение остаётся включенным. Первый же комп вообще не "видит" второй, хотя при вводе команды ping 192.168.0.x -t оба компа отвечают. Понимаю, что что-то делаю не так, но что и где?...
Мучаюсь уже два дня, помогите, пожалуйста, кто-нибудь.
Нашел свою "собаку"!! Оказывается все дело в кабеле к ТД (15м) было, ручная обжимка, контакт везде есть, а сигнал почему то только с компа проходит а через хаб не идет (купил 5 портовый отдельный хаб - зря(( причем соединяю им компьютер и модем все норм а от модема к ТД ни в какую не идет( вот почему так?
Konst, Откуда поняли что дело в кабеле ? Методом замены ?
А 15 метровый кабель вы сами обжимали ? Распиновку нарисуйте
Ярослав, вы же можете решить мою проблему, подскажите чайнику, как правильно соединить два компа. Ну очень надо.
Да, сначала взял соединил все через новый свич и опять безрезультатно.. затем взял ТД в комнату и соединил все по новому но другим кабелем (из комплекта к ТД -1м) и все заработало, затем взял имеющийсяя кабель 13м и соединил им ТД но в комнате - тоже работает а через тот 15м что на улице так и не проходил сигнал - решил заменить его на этот 13м, установил точку на мачту и поднял как должна быть в рабочее положение и опять сигнал то еле еле есть то нет - оказывается на кабель действуют сильные наводки от мачты и кабеля питания 220в к ТД, который проходит рядом, после разведения кабелей подальше друг от друга и от мачты сигнал стал стабильно хорошим. Завтра еду за новым кабелем с экранировкой) Спасибо за соучастие в решении проблемы!
P.S. распиновка была прямая 1 на 1, 2 на 2, ... 8 на 8 обжимал сам отверткой ;)
Konst, вобщем мастер вы "понаписывать" . Нет чтобы конкретно написать - заменил кабель - заработало. Распиновка 1 на 1, 2 на 2 (я так понимаю многоточие это 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7 )- НЕ ПРАВИЛЬНАЯ !!!, потому что для 100 мбит\сек используются 1,2,3,6 контакты фишки!!!
Остальные контакты - не учавствуют в такой организации.
Ярослав Титомир, помогите, пожалуйста.
Помогите, пожалуйста, построить домашнюю сеть!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь.
Есть два компьютера - стационарный (ОС XP Professional, подключение к высокоскоростному Интернету), ноутбук (ОС Windows 7). Также есть роутер Asus RT-N10.
Необходимо создать домашнюю сеть с подключением к Интернету (и принтеру). Стационарный через кабель, ноут - по беспроводной.
Особенности:
В инструкции к роутеру написано только про подключение с цифровыми модемами.
Поставщик услуг Интернета делает привязку по ID компьютера (сейчас привязан к стационарному).
Знакомый пробовал подключить. Сказал, что роутер не подходит вроде как, потому что не делает клон макадреса. Правда я в этом не совсем уверена.
Пожалуйста, объясните доступно новичку, как создать домашнюю сеть в моём случае.
И вопрос, может ли такое быть, что роутер этот просто не подходит.
Заранее огромное спасибо!!!
Zhar55555, соедините сетевые карты вашего основного компа в мост и настройте мост на подключение к инету
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
VAlentine,
Сомневаюсь, скорее всего привязка идёт по МАС адресу сетевой карты. Этот адрес можно скопировать и подкинуть роутеру на замену его собственного или позвонить провайдеру, чтобы он у себя прописал МАС адрес роутера . Затем настраиваете роутер на подключение к интернету ( PPPoE или PPTp)_ и настраиваете вай-фай точку доступа
Ярослав Титомир, каким образом это сделать? Нужен ещё какой-то кабель? Опишите, пожалуйста, процесс поподробней.
Ярослав Титомир, окажите услугу, расскажите, пожалуйста, как соединить между собой сетевые карты в мост и настроить на инет. Я действительно нуждаюсь в помощи.
Zhar55555, выделите оба сетевых подключения и ПКМ - объединить в мост
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
TCP\IP настройки мосту делать такие же как сейчас на той сетевой что смотрит в инет
Ярослав Титомир, обе сетевухи должны быть включены? Когда я захожу в Свойства сетевого подключения, на котором инет, в Свойствах Протокола Интернета ни IP адреса, ни Маски подсети, ни иных данных не указано.
обьеденить 2 компа в сеть у которых разный инэт провайдер (т.е. входы заняты) и по одному сетевому входу без свича невозможно, я правельно понял?
Zhar55555, ну значит ай-пи АВТОМАТИЧЕСКИЙ - значит такой же будет и у моста, объедините СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (обе сетевые карты в МОСТ)
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:08 ----------
Alexeeff, объединить то можно (вторыми сетевухами) , но работать будет туповато. При таких треюованиях нужно ставить СЕРВЕР, который будет регулировать маршрутизацию
Ярослав Титомир, при объединении сетевых подключений в мост интернет пропадает. Даже если я отключаю то подключение, которое без инета, а потом ещё и отключаю сам мост, инет не восстанавливается. Появился только после удаления моста. Как это всё сделать правильно и грамотно?
Zhar55555, ок, сделаем по -другому, через расшаривание. Чуть позже я зайду и напишу как. Хотя здесь уже вагон таких тем обсасывалось
помогите пожалуйста советом - купил ноутбук с установленной семеркой (домашняя раширенная), решил подключить в локальную сеть с персональным компьютером на котором установлена семерка (максимальная), а также купил сетевую карту и провод RJ-45, но но создать сеть не получается, приэтом устанавливаю IP, проверяю на ping, оба устройства работают, но подключить один компьютер к другому не получается
