Дравер звука на C-media AC97 Audio Device
  • Автор темы Автор темы Zikman
Nils, ну я не буду доказывать, просто знаю что в виндовс при расшаривании инета назначается подсеть с индексом 0, т.е. 192.168.0.1. Не знаю как там у вас работало доселе.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Вот при руке сразу же должен изменится ай-пи на 0.1 . Может ещё раз с нуля ? :)
так после галочки он уведомляет что изменит ай пи и меняет его) все норм.
Nils, ок, далее на ноуте 192.168.0.2., 255.255.255.0, 192.168.0.1. 192.168.0.1 ?
да, написал
хорошо, сейчас с ноута пинги идут на 192.168.0.1 ?
ну сеть работает, байты передаются, по другом хз как проверять)
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
в командной строке тож норм, проверил :)
Nils, а что в командной строке ?
Вобщем попробуйтие с ноута сделать ВЫПОЛНИТЬ (Win+R), ping -t 172.31.26.2. (-t? это чтоб успеть рассмотреть, потом отключить пингование - cntrl +C)
превышен интервал ожидания для запроса
и все)
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:11 ----------
сейчас кстати вообще семерка показывает что инет якобы есть, но его нет) ни сайты ничего другого не хочет работать.
Nils, а вы не желаете создать в БЕЗОПАСНОСТИ тему, с просьбой просто прверить вашу машину с ХР на предмет вирусов? Там в самом верху раздела тема с указанием действий. По крайней мере это будет подспорьем в настройке. После того как проделаете надо будет отфиксить ХР и возможно всё заработает и по старой схеме тоже. Должно работать а не идёт, возможно на ХР проблемы. Если сделаете, заодно будете уверены в машине, по крайней мере не повредит.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
О, вот с этого бы начать :)
хм.. можно попробовать. а вообще может не мучится а просто поставить севен на основной комп? мало ли. ну и в безопасность щас загляну.
а вообще спасибо вам огромное за помощь и потраченное время! если будут новости буду тут отписываться, может кому то будет полезно, да и думаю вам тоже будет любопытно, что это может быть за чудо)
Nils, конечно загляните, и отпишитесь тоже :), обязательно пригодится опыт и мне и думаю другим. А переустановить всегда успеете. Хотя я за севен уже обеими руками за давно :)
ну в общем новости таковы... :) установил я на основную машину Севен, весь день пытался настроить эту чудо-сеть с ее домашними группами и прочими мозговыносителями, вот настроил, с помощью айпишников с какого то форума.
в итоге - у меня отлично настроеная сеть, и даже домашняя группа работает, на ноуте пишется что инет подключен где только можно это написать, на основном компе тоже. но вот инет так и не работает, хотя оба компа пишут обратное.. проблем никаких вообще нет, все диагностики не находят проблем, но инета нету все равно
сегодня на ноуте начал обновлятся антивирусник и даже торрент пытается чтото качать. везде написано что интернет по прежнему есть и работает правильно, но вот те же самые сайты все еще не открываются. мы где то рядом! в чем может быть подвох?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
скайп заработал, аська не хочет. что за аномалии?
Помогите советом
Здравствуйте! Вопрос в следующем: есть локальная сеть на 15 компов (XP)+ сервер (server 2003), USB модем, коммутатор (свич) и роутер. На одной из рабочих станций (ХР) есть выход в интернет. Как пробросить интернет еще на одну рабочую станцию (ХР) и сервер? Есть ли вообще такая возможность, чтобы остальные компьютеры в интернет выходить не смогли, только эти три? Как все это правильно настроить, чтобы интернет на этих компьютерах работал независимо друг от друга? Если есть возможность- объясните пожалуйста как можно подробнее. Заранее большое спасибо!
Вобщем проблема такая: Есть 2 ПК на обоих Вин ХР (пиратка), первый подключен к сети интернет посредством USB-модема Мегафон, и оба компа объединены в сеть (сеть работает нормально), но интернет на втором не пашет ни в какую... Может что то посоветуете?
P.S.: вот скрины настроек:
http://s11.radikal.ru/i184/1010/16/64945287c3dc.jpg
Настройки сети:
http://s58.radikal.ru/i159/1010/b6/2fcc0cef3270.jpg
Настройки подключения:
http://i074.radikal.ru/1010/a8/c830a28a6591.jpg
Надеюсь на скорый ответ:)
Да , но через Сетевое окружение всё рано не хочет открывать расшаренные папки. Пока ответа на этот вопрос не знаю. Вобщем после расшаривания надо ещё сделать разрешения для конкретного пользователя сети или сделать полный доступ для "ВСЕ". Через поиск один раз найти соответствующую машину и открыть нужную папку, дальше в СЕТЬ будет видно комп по имени. Ярлык будет не расшаренных папок а компа, а папки внутри.
Доброго времени Ярослав. У Вас так и не получилось решить данную проблему??
Лично у меня такая проблема.
2 машины Win XP SP3 и Win 7 Corp
инет идет через D-Link DIR 300 к одному компу по LAN к другому по Wi-Fi инет везде раздает, все замечательно.
Обе машины видят друг друга в сети т.е. в сетевом окружении есть значки ПК и даже расшареных папок, с Win XP прекрасно видит 7 заходит и делает что пожелаю. НО 7 упорно не хочет залазить на XP при том что в окружении все видит. Пользователей создавал. права давал, доступ везде и всем
Пишет ошибку мол нет прав и не хватает памяти сервера.
Голову сломал уже, незнаю что еще придумать.
Доброго времени всем. Ярослав у Вас так и не получилось выявить данную проблему??
просто у меня такая же проблема.
Есть 2 компа
1. Win XP SP3
2. Win 7 Corp
Инет идет через роутер D-Link DIR 300 на один комп по LAN на второй по Wi-Fi
Инет есть, все прекрасно. Так же создана локальная сеть, оба компа расшареные и видят друг друга. Но с XP на 7 все замечательно, а вот с 7 на XP ни в какую не хочет залазить, при том что в сетевом окружении первый комп видится вместе с расшареными папками.
Выдает ошибку мол нет прав и не хватает памяти на сервере?
не могу понять в чем трабл (((
Antharas, с семёрки выдны папки хрюши а открыть их нельзя ?
Antharas, а в безопасности хрюшки прописан пользователь - комп с севеном или на крайняк - "ВСЕ" ?
