Дравер звука на C-media AC97 Audio Device
  • Автор темы Автор темы Zikman
Antharas, а в безопасности хрюшки прописан пользователь - комп с севеном или на крайняк - "ВСЕ" ?
Да, прописан.Доступ по полной, для всех. Даже создан один и тот же пользователь (без него и XP не лезла в 7).
Меня смущает то. что он пишет не достаточно памяти на сервере :eek:
Помогите разобраться, вобщем настроил сеть на два компютера, а значок второго в сетевом окружении не отображается, то есть на каждом компьютере отображается только его значок, а второго нет. При том что сеть работает, и с одного могу зайти на другой через командную строку, ОС разные - XP и семёрка
Antharas, так и хочется сказать - почему мне за 10 общения с хрюшей и 1,5 года с севеном никогда не попадаются такие случаи ? :)
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:42 ----------
Founder, РАБОЧУЮ ГРУППУ создайте под одним именем
Founder, а так из севена не видно комп с хрюшей ?
Так скажите ))
понятия не имею почему, может потому, что Вам не нужно всего этого гемороя с разными ОС :D
т.е. я так понимаю у Вас настроена такая сеть и все работает?
Вобщем проблема такая: Есть 2 ПК на обоих Вин ХР (пиратка), первый подключен к сети интернет посредством USB-модема Мегафон, и оба компа объединены в сеть (сеть работает нормально), но интернет на втором не пашет ни в какую... Может что то посоветуете?
P.S.: вот скрины настроек:
http://s11.radikal.ru/i184/1010/16/64945287c3dc.jpg
Настройки сети:
http://s58.radikal.ru/i159/1010/b6/2fcc0cef3270.jpg
Настройки подключения:
http://i074.radikal.ru/1010/a8/c830a28a6591.jpg
Надеюсь на скорый ответ:)
на обоих компьютерах выполните вот это :
пуск-выполнить-cmd-ipconfig /all
содержимое показать здесь.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:27 ----------
Так скажите ))
Причина могут быть разными и их много! От пиратских ОС, корявого обновления ОС, может вирус.
например kido
Попробуйте сделать откат системы на то число , когда у вас все было хорошо.
Не мало важный вопрос! какой антивирус у вас???
И что в журнале Windows показывает? номер ошибки о содержание.
пуск-панель управления-администрирование-просмотр событий.
например kido
Согласен, причин полно, скорее всего причина в XP не могу скажать что она идеальна.
Хорошо не было )) отката смысла делать нет.
изначально после чистой установки ситемы все так и пошло.
Антивирус Nod 32
Win 7 Лицензия, Win Xp есстесно пиратка
По поводу журналов, гляну. пока нет возможности
ps буду экспериментировать
Antharas, да нет, как раз у меня только дома 5 машин, 2 изкоторых под севеном, две под ХР и одна под Linux. Так что, как вы говорите гемор этот мне нужен, но он не настолько гемор, как у вас :) Севены и ХР крякнутые.
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:21 ----------
Посмотри в хрюше: отключён ли брандмауэр для локальной сети ???
Т.е. у Вас не было проблем при доступе к разным системам? А можно узнать, были ли у Вас какие нить хитрые манипуляции при настройке сети с разными системами? Или все стандартно как между XP?
Я вроде кривизной рук не отличаюсь :) но хто знает, мож чего забыл
Уважаемый, проделайте вот это! http://support.microsoft.com/?scid=http%3a%2f%2fwww.support.microsoft.com%2f%3fscid%3dkb%3bru%3b177078
на 2-ух комп-ах поставить значение 21, если 21 не поможет, подбирайте! 90% что поможет!
Ярослав может прав, можер причина в Брэндмауре Windows?
отклюбчить можно так: Службы-Брэндмауэр Windows-ПКМ -свойства- Оставновить- Отключить.-применить-ок
Интересно , что говорит Журнал Windows.
Не стоит отключать брандмауэр полностью, отключите только для локальной сети: Панель управления - Брандмауэр - Дополнительно - убрать птичку на сетевом имени.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Antharas, да вродь не о кривизне рук речь идёт а о настырности только :)
Нет не помню сильных проблем , только лишь то что при доступе с диску С (полностью из сети) нужно обязательно политику раскрыть.
Брэндмаур бывает полезен? ;)
Понятно, буду пробовать. О результатах напишу )
localhelp, машина кроме как в локалке болтается возможно ещё и в интернет ходит. поэтому пусть брандмауэр работает. ИМХО...Если вы сетевик профессионального уровня - то подскажите нам - нужен он или нет. Я то с сетями знакомлюсь по двум причинам: 1. Хобби, 2. Дабы небыть полным барабаном при общении с сетевиками, когда возникает спор : чьё оборудование не работает, ибо я предоставляю каналы связи, по своим профобязанностям, а вычислители пытаются их использовать для своих целей. Иногда возникают проблемы, приходится вникать.
Ярослав Титомир, я поинтересовался, думаю в этом ничего нет плохого..
localhelp, а кто о плохом ??? Я наоборот обрадовался - подумал заглянул к нам профи сетевик, будет у кого проконсультироваться ежели чё.
Да я тут давно был ;) и я вас знаю и вы меня! Мы поругались с АДМ сайта.. с горяча попросил, чтоб он удалил мою уч. запись! И до идеала еще далеко, ни кто не знает все ;) я в сетях профессионально уже ка 3-4 года, и иногда порой любитель скажет, что то грамотное, аж порой стыдно бывает! Так что я считаюсь с постороними мнениями.
Ок :), но всё равно о плохом не слова :)
