Два компа. Как сделать сетку?
  • Автор темы Автор темы LAMPARD
А может быт что физически поврежден вовремя прокладки мы вроде акуратно делали
Меня смущает то, что мониторов в треи нету, обычно весит два монитора с крестиком, это когда сетка не подключена...
Это у меня есть два монитора с крестиком
Так че мне делат заново обжат пацаны
ест какие то мнения
еще
я все сделал связ появилас ,но я не могу пинговат друга а друг меня может пинговать и еше я сам себя вижу в сети как другой комп с чем это связано
Если диски не расшарены, компьютер может быть невидимым. Проверь принадлежность обоих компов к одной и той же рабочей группе. Возможно, вы создали две разноименных рабочих группы.
Нужна помощь
Здравствуйте.
Купил себе ноутбук. Хотел установить сеть ноут-домашний компьютер, используя две сетевые карточки и витую пару крос-овер (купил в магазине уже обжатую).
Операционные системы на обоих - Windows XP SP3.
Все сделал по инструкциям, найденным в интернете:
IP-адреса 192.168.1.1 для одного и то же, только с 2 на конце - для другого.
Маск подсети - 255.255.255.0 на обоих.
Перезагрузил. Сеть находят.
Включаю мастера настройки домашней сети. Устанавливаю одну рабочую группу на обоих.
Захожу в сетевые подключения. Отобразить компьютеры рабочей группы.
- На стационарном компе долго думает и выдает сообщение, что у меня нет доступа к рабочей группе. Советует обратиться к администратору рабочей группы.
- На ноуте - отображает оба компьютера. В себя отлично заходит. В стационарный - выдает ошибку, что маршрут не найден. И опять же советует обратиться к администратору.
При этом пишу команду ping адрес -t в командной строке:
- На ноуте отлично посылает пакеты, пинг меньше 1.
- На ПК - пишет, что превышено время ожидания.
Фэирвол NOD32 пробовал отключать, в администрировании включал запись для гостя - не помогает.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите советом, пожалуйста. Сеть нужна по зарез.
Благодарю заранее.
У знакомого такое было с подключением ноут-комп, пинг с компа не проходил - дело было банально в фаерволе винды на компе, отключи его полностью и останови как службу, все равно от него толку мало если к тому же используется софт стороннего разработчика. Главное добиться прохождения ICMP, если ответ не получен, значит что-то его блокирует. Проверь еще на компе IPC$ шару , службу сервер, ну я не знаю еще посмотри таблицу маршрутизации, укажи ноут как гейтвей и пропиши статический маршрут, проверь названия рабочих групп ли одинаковые
