Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
У меня просто сердце кровью обливается, когда я читаю твои посты!
Ну зачем так эмоционировать, оно того не стоит. Это чистая забава, получить больше чем стандартно возможно. Дело тут совсем не в транзисторах, это не панацея хорошего результата, скорее устоявшийся стереотип. Хотя, если колонки с низкой чуйкой, аля советикус, то это самый простой вариант.
Но это не мой вариант, пока устраивают оба уся, как они работают на колонки от эдика, но не это чудо, 1989 года, как на фото, из эпохи "море портвейна".
    49 KB · Просмотры: 50
О, родные колонки!
Есть способ заставить их зазвучать вполне недурно, лучше чем кубики Салтыкова, 10 МАС 1 и т.д.Не меняя динамики
2гд36 неплохие , в принципе, динамики. Недостаток, как и у многих советских вч динамиков, неприятный призвук на частоте основного резонанса. Режекторный фильтр( 30мкф + послед. 0,6 мг) параллельно ВЧ голове избавляет от неприятного призвука и металлического окраса. Впервые прочитал и использовал это решение из ж. Р.1979 г., Сырицо, звуковоспроизводящий комплекс. Опробовал , и успешно, на динамиках 10гд 35( ликвидируется "песок" в звуке с90 на верхах), на ВЧ динамиках АСАЛАБ тоже отличный результат.
Может обозначение новое?
1989 года? у моего, круглый магнит блинчиком, кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К45х22х7 мм.
однако "лампочка ильича" по вч + оклейка виброизоляцией корпуса внутри, включая корпус нч динамика, последняя развлекуха.
так было фото 1 и стало... с наружи вроде осталось по прежнему, а вот усилитель именно тот который многие не любят, а колонки и ему рады.
    60.9 KB · Просмотры: 56
    41.4 KB · Просмотры: 52
отродясь такого не слышал от них, плата фильтра из гитинакса, а уж фольга тоньше не бывает, пропаял сверху дорожки луженным проводом и совсем другое дело, стало упруго и без размазни. лампочки убрал.
Весьма не дурственные были полочники, если их правильно "приготовить".
это байки, но слушать полезно, как нулевой уровень. Совсем исток, 10мас1м, умер давно, остались корпуса без динамиков.
батл. Лунная соната, рояль. Исходный сигнал по блютус, с компа NUC ( он находится за монитором) музон с ютуба.
    42.1 KB · Просмотры: 61
Только от ушей.. Кто осиилит? Сенхи против сонек иди GBL
Это о чем?
Источник один
И соньки за 750...
В мулюён газ поптолюзь... межблочники и кроссоверы окуеть как меняют звук... :ku-y:
Лёх, (с полным уважением) не подскажешь что "куришь"?:jazik:
Статус
