Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
батл. Лунная соната, рояль. Исходный сигнал по блютус, с компа NUC ( он находится за монитором) музон с ютуба.
Решение по использованию завалящихся колонок разумное, но при чем здесь тема УНЧ? Набор покупных изделий , которые к творчеству радиолюбительства -усилителестроения никакого отношения не имеют. Реклама ( тонкая) ?
Реклама ( тонкая) ?
не, просто факт. Колонки 1989 года + усь 2022 года, не конкурент bose на батарейке, на нем даже рояль звучит как рояль. В сухом остатке. Выкидывать надо без сожаления и гаража у меня нет, разве что в хозблок, но там нет электричества.
В подставке монитора, усилитель с динамиками, работы с компом этого хватает.
Тему про LM3886, убираем в архив и в работе остается очень похожий на последний вариант. Возвращаюсь назад, к ТДА2050, в конфигурации 2+1. Колонки для этого есть давно и такое уже было, но теперь немного иначе.
Пару слов осталось. Что запомнилось, но про это не писал. Разводка платы, если она есть. Готовых море и каждый свое хвалит, но верить никому нельзя, надо проверять. Можно улучшить? Да, но это пальцем в небо или есть опыт, то есть шанс получить хороший результат, только сколько уйдет времени? Хорошо быть неработающим пенсионером которого вопросы жизнеобеспечения не волнуют, это делают другие и твоя задача только занять себя и не мешать. Времени вагон и маленькая тележка.
Позже напишу, после проверки, если не показалось, как это часто бывает. Схема важна, но не панацея.
два транса поменьше, в замен одного, каждый на свой канал. Стоит дешевле чем один но мощный, жалею о потерянном, который упал и был выкинут. Каждый маленький, по 50 W, заводского изготовления. Получилось двойное моно, классика .
    37.8 KB · Просмотры: 63
это уже было, повтор. Оставляю один транс, два диода и параллельно оба канала по питанию. Если делать на трезвую голову и быстро, то разницы в звуке нет. Питание +-21,5.
    37.5 KB · Просмотры: 39
Доброго времени суток! Может где уже было, упоминание, эти разъемы, это какой то глубокий смысл, или просто такие есть?
    12 KB · Просмотры: 29
А Вы пробовали делать замеры, насколько меняется взаимопроникновение каналов с одним общим питающим трансформатором и двумя независимыми? Может быть конечно, на слух и незаметно, но ради интереса?
Не мерил и есть две причины. Первая лень, а вторая более серьезная, мне не нравится цирк со звуком. Мне нравится объемный звук.
однако сделал эквивалент нагрузки. Можно послушать и посмотреть влияние каналов, а еще и кабели посмотреть. Позже напишу.
раздельный вход каналов RCA, сильно упростил эксперимент. Вместо одной колонки подключил 4 омный резистор. Второй канал, по входу отключен, вынут тюльпан из источника звука. Громкость максимальная. Первый канал работает на эквивалент нагрузки, а у второго, в колонке полная тишина (не подключен вход).
Питание общее.
один транс так один, изменился конструктив уся на лм3886 теперь это кубик 100х100х100, вместе с трансом.
После покупки Fosi Audio BT30D, смысла копаться в lm3886 практически нет, если только фанатизм, но это не мое. Поделка будет жить, помру, выкинут.
NTK088 Neoteck + поделка lm3886. Межблочный кабель между ними разъемы RCA.
Собрал все которые подходят и сделал парочку самопальных. Каждый сам по себе, звучок свой, заметно отличный от других, на любой вкус.
поделка lm3886, покупным (старенький, из серии дешевле не бывает) к звуковой карте компа, ALC 898. С этого начиналось и останется жить и на это есть причина, эмоция происходящего, не отвлекая мелочью, там цикнуло, здесь свиснуло... или бумкнуло, для этого есть Fosi Audio BT30D.
верхом на вентиляторе... Поделка на лм3886.
делай что хочешь, только не плачь. Из того что было, вентилятор на сниженных оборотах до уровня, когда его неслышно.
    33.4 KB · Просмотры: 59
    32.6 KB · Просмотры: 52
Перегородка из гипсокартона?
это не совсем перегородка, а основание или стенка из фанерки, для крепления транса и делает это замечательно. Это макет, для проверки идеи компоновки и оказался удачным, чуть теплый на полной громкости. До корпуса дело не дойдет...
Статус
