Два вентилятора на 5V
Vladislav73
19 Июн 2018
Можна запитать 2 кулера 5v от блока питания 12v-100ma,как это повлияет на обороты,они выдержут(подставка для ноутбука)?
оффтоп
а почему бы не купить вентиляторы на 12v ?
Суммарный ток не превышает 100мА -через крен можно , последовательно- получится ерунда .
Как понять через крен? сейчас два кулера на 5v работают от блока питания телефона 5v-850ma. Мне проста хочется узнать,выдержат 12v как долга,ведь подставка для ноутбука работает постояна....
С вентиляторами ничего не случится, если они абсолютно одинаковые и способны работать последовательно.
Но далеко не все запустятся при таком включении. А блок питания на 100 мА сдохнет сразу, если к нему подключить нагрузку в 250.
Не тронь работающее - только хуже сделаешь!
Правило применимо всегда и везде.
Потому-что есть блок питания он валяется без дела, а вентиляторы если покупать, придется модернизировать подставку ....меня одно интересует сгорит или нет...может кто химичил знает
сгорит или нет
Как ещё надо объяснять?
Если ты способен выпить бутылку пива - что с тобой будет, если перед тобой поставить трёхлитровку водки?
То-есть от 5 вольтовых кулеров сдохнет блок питания на 12 вольт-100 ма, сейчас он работает от блока телефона 5 в-850ма и не греется не блок не кулер...странная физика
Нащет пива это крута нащет водки 3литровой это супер(если в вдвоем нормально) так и кулеры работают в вдвоем, если один отсоединить, обороты у другого прибавляются...
Большое спасибо всем...я подумал Вольты и Омы уменя не дружат,на винтах сидит USB кабель(резать не хочется) поэтому оставлю все как есть...(лучше хоть что то чем ничего)
А просто запитать кулеры от USB - порта не пробовал ?
Ничего, что теме полтора года?
