Два windows на одном жёстком диске
  • Автор темы Автор темы Titbit
lynx18, попробуйте выполнить совет rkol. Если не поможет - попробуйте снять крышку системника (если есть пломбы - не нужно) и переподключите шлейф (шнур) от привода в материнскую плату в другое гнездо.
А может и приводу каюк. Если на всех дисках проблема возьмите у соседа привод и себе вставьте, или свой соседу вставьте и посмотрите на результат.
Попробовал все.Шлейф в порядке,проверил.Удалил Даймондтулс.Все равно виснет как только засовываю какой либо диск((..Не совсем понял как удалять через Диспетчер устройств.если можно-поподробней.В любом случае спасибо за помощь.
Пуск -> Панель управления -> Система -> вкладка Оборудование - Диспетчер устройств - DVD и CD-Rom дисководы. Выбираете свой DVD, щелкаете правой кнопкой и выбираете Удалить, потом перезагружаете.
Вобщем проблема вроде как решена но появилась еще одна))..Постараюсь обо всем по порядку.Я купил новый комп,так как полетел старый.На новый комп поставил старый хард.И появились эти проблемы с запуском ДВД.Копаясь в настройках БИОСа что то нажал по ходу,и Винда перестала запускаться)..отключил старый хард-все в порядке.Ребята,как можно соединить оба хрда так чтобы все работало??..На старом куча фоток и других нужных вещей..Как настроить БИОС чтобы комп запускался с нового харда??..извините за безграмотность..((
Посмотрите на жестких дисках перемычки: на одном поставьте перемычку на Master, на втором на Slave. Зайдите в BIOS и посмотрите - определяются ли винчестеры? Если да - то прошу на вкладку Boot - укажите, на каком винчстере установленна ОС (этот винчестер должен в списке стоять первым).
Ок.Переставил в BIOS/Тепрь там что то вроде такого
Chanel 0 Master новый хард
Chanel 0 Slave DVD-RAM
Chanel 1 Master [none]
Chanel 1 Slave старый хард
Новый хард подключается через SATA,старый через IDE.
Комп загружается нормально,Винда поднимается,но теперь заходя в Мой компьютер я вижу старый хард как диск G без всяких данных,то есть при попытке зайти на него мне предлагается сделать ему формат.Выскакивает окошко с надписью
The disk in drive G is not formatted
Do you want to format it now?
И я бы согласился но там куча фоток!!!)
приобрел недавно новый компьютер
Верните настройки BIOS в прежнее состояние и отнесите по гарантии. Пусть проверят привод. Если компьютер на гарантии , то не надо было туда лазить, чтобы не сняли с гарантии
