DVD-привод не пишет диски
  • Автор темы Автор темы lerik79
lerik79
24 Авг 2010
Проблема в следующем. Двд привод режит на диск примерно 2 мм и все выдаёт ошибку. Я уже разные ХР ставил, менял двд ром. Помогает переустановка винды, и то не надолго. Что за ерунда помогите? я уже пол года мучаюсь, винду по 2 раза в месяц переустанавливаю. После переустановки хватает системы примерно недели на 2 -3, а вот последний раз на неделю. Ставлю CP3. :tehnari_ru_281:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E8200 @ 2.66GHz
2.67 ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ, жесткие диски 500гб и 1 тб, видеокарта ATI Radeon HD 3650 512мб.
Название темы конкретизировал. Модератор.
А с чего Вы решили, что проблема в ОСи?
Ведь проблема в приводе скорее всего.
Вы пробовали использовать другой привод, подключать в другие порты ИДЕ, поменять шлейфа?
Шлейф привода меняли?
+ попробуйте сменить программу записи и диски другого производителя.
Двд ром менял, пошел в магазин купил новый поставил, тоже самое, снял поставил свой обратно, отнес купленный, слава богу хоть забрали без проблем, а насчет шлейфа или порто я как бы в железе несилен, ну скажем так примерно представление имею очем речь.
Забыл уточнить двд эрви пиши, но чем дольше работать на системе и эрви начинает через раз писать. Диски разные перепробывал. Пишу неро 7 когда выскакивает сбой комп виснит проц грузится на 100%, на диспечере неро неотвечает, мин 15 снимаю задачю (неро) и все комп оживает. Еще може проскаить запись болванки если тока комп включил 1 диск можно успеть записать.
Други проги типа алкоголь, пинакл 14 тоже непишут, прмерно 2 мм режут и ошибка.
