Две операционные системы
  • Автор темы Автор темы 3GS
3GS
Что-то знаю
16 Дек 2009
Разбил винт на 2 раздела,сначала на один поствил семерку,а затем на другой xp,теперь после этого нет выбора оси при загрузке,потом вспомнил,что старая затирает новую,так что теперь семерку заново устанавливать надо?
Нет, надо отредактировать загрузчик, по-моему где-то тема была как все грамотно сделать, надо поискать
Я заходил в мой компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление,но там только XP и выбрать больше ничего нельзя
А обьемы жестких не изменились? Или поставь мененжер загрузки от Парагона или Акроникса.
Я ставил сначала XP , а потом семёрку, всё было нормально, выбор был.
как ты поставил-все правильно,а я ступил,короче там надо команды прописывать,которые у меня не заработали,вообщем я все опять снес
зря..надо было просто 1 строчку добавить в boot
обычно ставятся ОС от стрых к новым...
или исправить загрузчик, с помощью загрузки с диска с 7 ос,и запустить исправление через командную консоль и 2 команды:
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
и уже потом в 7 ос, уже добавить xp(легче чем формат по новой)
вот тема http://www.tehnari.ru/f25/t35539/
