Двойной HI-FI моно усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
На софт старте можно подогнать время включения реле, а пока реле не включилось, конденсаторы на меньшем токе уже начинают набираться напряжением. Планирую сделать на 5 секунд для пуска. Тем самым снизить нагрузку на транс во время зарядки конденсаторов.
спасибо, я просто снова прозевал пост про софт-старт, видимо нужно все же спать:))
Про него еще не писал, пока детали собираю нужные, чтоб ПП подогнать под них.
Подход нравится. Слежу.
2-_UseR_
можно и на 12в поставить, только последовательно с обмоткой реле нужно поставить резистор, на сопротивление чуть меньше сопротивления обмотки, например у такого реле как на фото ,сопротивление около 400Ом. Таким образом если питание будет через стабилизатор на плате, а не в обход, то просто устанавливаем резистор последовательно с обмоткой на 330-400Ом*2Вт. Для этого попросту перерезаем дорожки к реле и впаиваем снизу или сверху в разрыв резисторы. Сам поступаю именно так, на фото пример такого подхода+ небольшой *твик* с питанием.
p.s. плата ровная, фото сделано под углом.
2-ming
слежу за темой, молодец, пока всё очень симпатично получается, но на полную мощность такой усилитель не включить на долго- радиатор больше сотки не вытянет, но и она не нужна по сути, для дома хватит намного меньше. Так что если не гонять на пределе, то будет всё прекрасно работать.
    34.1 KB · Просмотры: 380
Будет одна хитрая примочка. У меня ланзар на 2-х пара на сабе работал на нем на все катушку, и радиатор был немного теплый. ~50-60 гЦ.
Мне и 14 ватт по уши хватает. :)) А это так, ради развлечения собираю.
Керамические резисторы на защите 7-ми ваттные если ставить стремя, сильно высокие... Пришлось делать их лежа, печатка выросла на несколько см2, это не страшно.
Как было. Посмотреть вложение Софт стар УМЗЧ.rar
Как стало. Добавил предохранитель и заменил резистор 5 ватт на 7 ватт. Дорожка проведена через 1 лишнюю ногу реле, ее просто отсеку во время пайки. Посмотреть вложение 01.rar
Собрал софт старт :)) Работает замечательно, время задержки включения 8 секунд, думаю хватит.
а я думаю что 8 секунд много...
Эх, появится у тебя лампа
Эх какая лампа должна у него появиться? Случайно не волшебная лампа Алладина, сына Али - Альмаруфа? :))
8 и даже 10 секунд это очень малый отрезок времени
Не думай об секундах с высока......:)
Работа за прошедшие пару дней... :)
Всю силовую часть прикрутил к корпусу и вывел землю.(на 1-м фото слева черный провод) Промежуток между трансформаторами 5 мм. Индикатор выхода сигнала хочу оставить родной.
Посмотреть вложение 179488 Посмотреть вложение 179489 Посмотреть вложение 179490
А плата в верхнем левом углу, это индикатор?
Блин, проморгал...
Прошедший выходной.
Покрасил "Скелет" в черный глянец, теперь смотрится куда более лучше. :)
Заменил кнопку включения/выключения, новая выдерживает 80А переменки. Но мне из них даже 5А уже достаточно.
SAM_0164.webp старая кнопка. SAM_0165.webp новая кнопка.
Как проходит кабель питания, экранированная оплетка была одета отдельно, земля берется с корпуса в местах поджима провода к корпусу.
Изоляция новой кнопки была произведена трансформаторной бумагой.
Сигнальный провод. Двойной экран.
Как располагаются сигнальные провода.
Подводка проводов к плате с усилителем.
Общий вид о проделанной работе.
Разделительные перегородки, которые предотвращают различные наводки еще не изготавливал.
Ухх! С нетерпением жду продолжения!
Удачи!!!
