Двухполосные колонки
  • Автор темы Автор темы Meowth
Нужны размеры голого сердечника с точностью до миллиметра.
Сейчас размотаю. И сразу вопрос - без изоляции только наружная часть проволоки - я так понимаю, там внутри она тоже есть. Так вот вопрос - её (ту, что внутри) оставлять?
Должен быть голый сердечник. При разматывании считай сколько витков. И диаметр провода замерь.
В общем результат:
98 мм наружный
56 мм внутренний (дырка :) )
40 мм высота.
Про количество витков - не знаю, извиняюсь. Не смог войти в сеть :(
Провод первички 0.5 мм (правда с очень, очень большими допусками!)
Скажите, с чего начать намотку, и собственно сколько ампер можно снять с этого колечка?
Вот пример расчета трансформатора для усилка на ТДА7294:
Первичка 848 витков диаметром 0.6 мм, вторичка - два по 92 витка диаметром 1.25 мм.
Начни с поиска провода. Для первички надо 0.6-0.8 мм, для вторички 1.25-1.5 мм.
Спасибо большое. Есть только 0.5 для первички - можно ли использовать его увеличив кол-во витков? И можно ли мотать первичку разными проводами с разницей 0.1 мм?
Мотать разными проводами нежелательно. Уменьшение толщины провода приведет к понижению мощности трансформатора и его лишнего нагрева. Если провода достаточно, то мотай первичку двумя сложенными по 0.5.
А можно сложить 0.5 и 0.6 и мотать ими? И еще 2 вопроса:
1. На колечке имеются следы ржавчины - что с ними сделать?
2. Что делать с острыми гранями колечка? Чем проложить можно?
Не понял. Так 0.6 есть или нет? Первичку можно мотать одним 0.6.
Можно ничего не делать. Можно соляркой протереть, потом солярку ацетоном смыть.
Обычно обматывают какой-нибудь электроизоляционной лентой. Можно тряпочной изолентой. А там ничем не было обмотано?
Без микрометра приходится мерять линейкой, и сказать точный диаметр не смогу. Возможна разница в 0.1 мм.
Там была бумага, но она в уж больно плохом состоянии. Как будто все это дело было под дождем.
Лучше обмотать лентой типа ПВХ. Многие обматывают лентой ФУМ, но я её не признаю. Я лучше тряпочной изолентой обмотаю чем фумкой.
СПС большое. А если мне не хватит проволоки припаивать можно? И если да - чем изолировать место пайки?
можно, изолентой тканевой
И еще вопрос - в какую сторону собственно мотать первичку?
Можешь сам поиграться с программой. Рассчитать транс на необходимые напряжения и токи. Габаритная мощность этого тора примерно 500 Вт.
Посмотреть вложение Trans50Hz(3200).rar
Данные для расчетов бери из таблиц:
Из таблицы 1 берется Амплитуда индукции. Для тора, кольцевой магнитопровод, при мощности от 150 до 300 ватт индукция равна 1.65 Тл.
Из таблицы 2 берется значение плотности тока. Для тора при мощности от 150 до 300 плотность тока равна 3.5 мм2.
При этом значение мощности берем по реально требуемой, а не по габаритной.
Если слева снизу поставить галочку Использовать желаемые диаметры, то для каждой обмотки можно ввести свой диаметр провода и программа будет делать расчет ориентируясь на них. Если диаметр провода окажется мал, то программа укажет сколькими жилами такого провода должна производиться намотка.
Если поставить галочку Обмотка со средней точкой, то вводится напряжение и ток одного плеча. Количество витков также выдаст для одного плеча, но мотать таких обмотки надо будет две. Общая мощность при этом будет посчитана правильно.
старайся только виток к витку укладывать и каждый слой плотно изолировать, иначе будет гудеть и больше шансов межвитковых КЗ
Сегодня обшил корпус одной из колонок дерматином. Крепил степлером. Конечно работа не айс, но меня в принципе устраивает. Цивильненько и практично. Результат см. на фото.
    61.5 KB · Просмотры: 334
    64.8 KB · Просмотры: 318
    37.2 KB · Просмотры: 288
нормально, раз начал отделывать- звук понравился?
Материал (кожа/дерматин) слабо натянул. Чтоб избежать волн, бей скрепку к скрепке, получится "Ёжик", и волн не будет. Ну за исключением если не пустишь под декор уголок.
а ещё хорошо, всё таки, перед натяжкой, промазать поверхность пва, равномерно, кисточкой.
