Электроизгородь
  • Автор темы Автор темы derba
Не люблю наши магазины, деталь 30грн, доставка 40грн, сколько не пробовал перенаправить на укрпочту, все равно НП отправляют, удобно им так.
Если покупать на 20 грн, а если на 500 или больше? Обычно я меньше 300грн не заказываю. Часто подписываю еще несколько человек, так пересылка дешевле на единицу товара. Последний раз насобирал 704 грн.
А какое реальное рабочее напряжение вашего ключа ?... :)
У меня просто КУ202, потом ставил ТС106 (симистор, но он в данной схеме работает
как тиристор). Конденсатор 10 мкФ, правда это для коров. Собственно ток тут большой
роли не играет, особенно для коров. А вот напряжение. При напряжении срабатывания
ключа (у меня было -25В, согласно динистору КН102А) на вторичке было около 30 кВ.
Бобины были от грузовых ГАЗ-51, ГАЗ-52. Отсюда можно сделать вывод, что
коэф. трансформации примерно - 1200 ... :)
Я не знаю, не измерял, нечем, да и не зачем измерять было, работает, ну и ладно.
Володя, вот тут ты не совсем прав ... :)
У меня тогда была такая возможность, черз коридор от меня была высоковольтная
испытательная лаборатория, я с ними хорошо дружил. Я боялся, что пири 30 кВ
вторичке будет хана, но она выдержала. Дело в том что это для коров. Для баранов
Надо повышать напряжение импульса, сам понимаешь шерсть.
Не знаю какие бобины вы используете, но извини 50-60 кВ грозит межвитковым пробоем вторички ... :)
У меня из трех бобин, выживала одна ... :)
Там больше 20 кВольт не было, я поставил разрядник, который срабатывал ок 15000в. Стрелял разрядник оч. громко. Но, это очень примерно, может 10 кВольт, может 15, а может и 20 кВольт, больше не могло быть, диоды на 10 квольт, два последовательно, итого больше 20 квольт просто диоды не могли дать. А мерять, просто не чем было.
при 360в уже срабатывают защитные стабилитроны
Про них пишут что это Лавинные защитные диоды серии R2 одноразового пользования , при пробое обратно не возвращаются, никак не стабилитрон.
Да диоды ладно, и при чё тут они для высоковольтной обмотки бобины ?... :)
Я же говорил выше - при 12В в сети авто, на свечи примерно 15кВ ... :)
Это хорошо если есть единомышленники рядом, у меня ситуация типа радиолюбитель одиночка, только на себя надежда, больше китай обогащаем они деталь за 5 грн бесплатно присылают.
транс человек делал сам, коэф. трансформации 20.
Вот тут я вообще не чё не понял, это трансформатор преобразователя ? Но тогда на
ключе будет 240 вольт, после бобины 300 кВ и чё это будет ?... :)))
Да Володя, задал ты задачу, мне сегодня аж приснилось ... :)))
Единственный выход чего-то добится, это поднять рабочее напряжение ключа,
о чем ты сам говорил, но тут вступят в силу другие подводные камни.
Это гарантированный пробой межслойной изоляции высоковольтной обмотки.
Будет слишком большое пудение напряжения между слоями, порядка десятки
кВольт. Как-то в детстве разбирал бобину, но не помню из чего изоляция.
Если только из слюды, но не помню. Я спрашивал какие бобины используешь
и какая их возможность ? И еще не могу понят зачем высоковолтные диоды на
выходе, какое их назначение. Зачем выпрямлять высокую сторону. Всегда вроде
делали без них, просто высоковольтный провод и все ?... :)
кВольт.
Владимир сказал же, что в схеме стоит разрядник, который катушку и спасает от пробоя, это единственно возможное (и правильное) решение в данном случае
Не Тимур, я про разрядник, а про диоды, зачем выпрямлять ?... :)
Скорее всего разрядник и становится причиной помех, с которыми борется Володя.
Это и есть тот самый передатчик Попова. Причем выдает все мысленные и не
мысленные гармоники. Полный спектр гармоник, селекции то нет ... :)
Проводники на плате работают как антенны. В 80-х годах у меня была попытка
сделать на микросхемах 155 восмиканальный счатчик кругов, для трассовых
автомоделей, союзный турнир. Сама схема работает исключительно, пока не
погонишь модель по трассе. Двигатели щеточные, пусковые токи до 10-ков ампер,
искры по всей трассе. Результат ложные срабатывания. Какие я только не делал
датчики считывания, фото, контактные и даже обратно контактные. Так и не смог
добиться, вроде напряжения на трассе всего 16 вольт. Пришел знакомый майор,
электронщик из военных космонавтов и сказал, мартышкин труд. Пришлось
возвращаться к шаговым искателям. Срочно с узла связи привезли искатели.
Интересно другое, маршрутный таймер на тех же 155 работает безупречно,
а счетчик кругов сделать не смог на микросхемах ... :)))
