Да, видел читал, пройдемся по всем вариантам дабы избрать лучший, с наименьшими затратами на изготовление.
Сергей, можешь показать схему по которой сейчас собираешь?
Схема гибрид, начало 3845 с дросселем от derba дальше ключ на 555 и IGBT.Сергей, можешь показать схему по которой сейчас собираешь?
Правки уже нет прозевал, схема как принцип, номиналы деталей и обозначения не сверялись пока. Сырая.
Да ну, транс с зазором как полагается, с чего взяли что без. Подсмотрел хороший способ точного зазора у китов, на клей садится медная проволока нужного диаметра, и нужный зазор готов.Сергей Вы и мою схему назвали сырой хотя на самом деле не знали что трансформаторы для обратноходов имеют зазор и сделали без него, хотя на сайте об этом было четко написано.
Сырой назвал потому, что ключ на тиристоре, это рулетка, как повезет, сколько не экспериментировал, не смог закрыть, в этой части повторяемость ... , вот вы вели тут спор о резисторе шунта, так вот при открытом постоянно тиристоре, транзистор ключа кипел, т.к. защита по току убрана.
Говорю-же ищу вариант с высокой повторяемостью и простотой.
Почему? Что ему мешает войти в насыщение? Если есть токоограничевающий резистор, то в насыщение не войдет, а тут что мешает? На конденсаторе 12в, питание 12в первый импульс, ток , к примеру ток дросселя стал 3А, во время паузы ток не размагитился полностью пусть станет 2,5А, следующий импульс и ток дросселя 5,5А, и так может войти в насыщение в момент, когда на конденсаторе напряжение мало отличается от напряжения питания.Только заметил. При 2us включении транзистора и ~50kHz трансформатор физически не может войти в насыщение.
Тут, на же есть защита, насколько я понял схему, на 1 стр, пост 25. Метка 1, это останов генератора импульсов преобразователя в момент импульса открытия тиристора.Уважаемые перестаньте спорить, подучился испорченный телефон.
Выше речь шла о схеме humka с трансформатором и тиристором , при открытом тиристоре , вторичка транса подучается накоротко замкнута, потому и греется ключ без защиты
Вот модель, в момент пуска возможно вхождение дросселя в насыщение, а это все, сгорит ключ.
Тут 50 кгц, 2 мксек импульс. Рабочий ток 2,75а в амплитуде, в момент пуска растет до 9а (более чем в 3 раза). Токоограничевающий резистор ИМХО обязателен.
Сергей, прошу, остановитесь на схеме derba, так всем будет проще.
То, что с диодным мостом искра мощнее выходит я так же заметил. Точно причину не знаю, только предполагаю:derba поделитесь секретом , в чем все-таки смысл диодов и конденсаторов по выходу катушки?
Сергей 999, попробуй самостоятельно разобраться почему в промышленных изделиях не делают диоды и конденсаторы на выходе.
