Электроника 50У-017С аналоги КТ3102(7)
Так было во времена СССР. Сейчас что-то изменилось?
Да, изменилось.
Полупроводники закупаем в Китае. ;)
А между тем, секс с заменой R1 (4,7 Ом) на плате А10 прошёл не зря - узнал много новых рабочих поз.
Ну что, помолясь, включаем...
Николай, микросхы в среде целые или меняли?
Николай, а какого года выпуска сей аппарат? Мне на ремонт приносили 93 г. выпуска. Там половина КТ626 были браком, падение напряжения на переходе БЭ было в районе 300 милливольт, пришлось все их менять
В "среде" по четверг я занимался только блоком А1, а там никаких ИМС нет. :) Пишите конкретней что именно интересует.
Этот датируется июнем 1990 г.
Ура-а-а!!! Замуркало!!!
Извиняюсь, имел ввиду в предваке, телефон зараза исправил :)
Модуль А6 оставил пока на закуску, коротнув его кнопкой "лин".
P.s. Вот что тут скажешь? Всегда покупал радиоэлементы с запасом (плюс один, два), а вот К551УД2А купил только одну (зачем они мне?), за что и был наказан. Теперь надо потратить ещё 250 руб и 3 часа времени чтобы поехать в НН за ещё одной ИМС.
Настало время регулировок.
Народ, подскажите какой ток покоя через выходные транзисторы нужно установить?
Я выставлял в своём 60ма.
Не маловато?
По осцыоографу настраивал, ступеньки нет, ставил 100ма разницу не заметил, только радиаторы нагревались по более
У меня выхлопы стояли 864/865, потом их снял и поставил 819/818 перед продажей. И vt15/16 стояли 817/816
А я рано обрадовался. R25 (680 Ом) в модуле А3 в обрыве, поэтому ток покоя по максимуму. Будем поменять.
Наверное собрать того же Брагина или еще чего-то в замен родного ум было бы быстрее :) две пары выхлопа оставить конечно
Я бы наверное сейчас собрал Паршина или Гречишкина в него если бы задача стояла такой труп оживлять, да и предвак конечно с коммутацией перелопатил.
Передо мной такой задачи не стоит. Заказчик просил отремонтировать этот, а не переделать.
Пока выпаивал R25 он восстановился. Теперь думаю, может заменить его постоянным 200 Ом?
P.s. Тут тоже выгорел R44 (12 Ом), но его хотя бы видно.
У Вас одно за другим тянет, так можно палить детали постоянно :) выпаивайте все транзисторы и проверяйте их, резисторы я бы тоже все проверил на предмет обрыва. R25 поставьте много оборотный, настроите ток покоя потом можно по желанию выпаять, замерять и впаять близкий по номиналу
Он не у меня "одно за одно тянет", а у своего владельца. Предварительную диагностику я провёл, все проблемы в общих чертах озвучил, стоимость восстановления назвал. А то, что один транзистор сгорел повторно - это не беда, он всего 21 рубль стоит.
Но аппарат надо мной явно издевается! Только что проверял помодульно - всё работало. Собрал - фигня какая-то. Как будто у наушников корпус отключили. А это мысль! Может и вправду корпус оторвался в разъеме?
А действительно, посмотрите и нам сообщите, мы не видим что там у Вас происходит :)
Уже посмотрел. Выход в норме, проблема во входном усилителе А2.
Силы меня покинули. На сегодня хорош экстрима, займусь другими делами. Завтра продолжим.
