Электроника 50У-017С аналоги КТ3102(7)
VT4, VT7, VT9, VT10, VD5 в блоке А1.
Пардон, что- то у меня тоже руки зачесались по топору, мазохизм какой-то. Это же массовый продукт, все должно с полпинка запускаться( теоретически).
Нашел "певца"!
Им оказался С14. При подключении питания от ЛБП и подаче на вход сигнала 1 кГц плата начинала звучать. Перетыкал всё возможное, но ка только пошевелил "флажок" на 68 нФ, звук начал изменять тембр. После замены тишина и красота на экране осцилла. Погоняю ещё немного под нагрузкой и займусь динамикой А3.
Рано обрадовался.
При включении опять сдохли транзисторы и диод тем же составом кроме VT10. Чозана?
P,s, Небольшое уточнение: VT4 и VT7 живы и в этот и в предыдущий раз. Просто у их малое падение напряжение на переходе КЭ если их не выпаивать из схемы.
Непонятно почему летит VT9 и ограничительный диод в его базе. У кого-нибудь есть идеи? Мои все кончились. :(
Обрывается что-то под нагрузкой, пассивный элемент. VD4, VD5 если горят, откуда там быть большому току, и возбуждаться там нечему, м.б. R8, R13. Менять надо "бульдозером" кондёры и резисторы, в эмиттерных цепях по меньшей мере. C3 у самогО стоит 680 пФ, и ни чё, нормально стоит.
Николай, при последующих манипуляциях с усилителем, замкните сначала коллектор с эмиттером VT12 (термо) и посмотрите на поведение усилителя. Кстати, обрыв подстроечника (или периодическое пропадание контакта) R25 может приводить к неуправляемому, большому току холостого хода.
Вчера весь вечер крутил схему в симуляторе, пытаясь смоделировать ситуацию, когда через диод и транзистор течет большой ток. Стало понятно, что это какое-то КЗ. А сегодня добил гада! Проблема оказалась в серьёзной конструктивной недоработке ПП, где две критичные контактные площадки расположены недопустимо близко. В результате между ними кто-то до меня повесил соплю, которая иногда коротила переход КБ VT6. Понятно, что ток в цепи возрастал и выбивал диод с и VT9. В зависимости от обстоятельств, захватывал и остальные полупроводники. Сегодня заменил ещё VT17.
Сейчас блок А1 под нагрузкой (лампочкой) обкатывается на ЛБП. После обеда займусь А3, его до меня пахали куда как больше. :fase:
Такого я ещё не видел. Блок А3. После замены сгоревших VT9, VT17, VT18 при подключении питания от ЛБП, нагрузки (лампочки) и ГСС, усь на выходе никакой синусоиды не даёт а только мигает 1 секунду с интервалами в 5-7 секунд. Ничего себе мультивибратор нашелся! :)
Не, ну его до вторника.
Николай, VT9 совместно с VD4 и VD5 образуют источник тока на 4-5 мА. Если там нет обрывов от катода VD5 с массой и анодом VD4 с базой VT9, и не закорочен R21, то VT9 сгореть не может. Если цепи нижней обвязки VT9 (те что по схеме ниже его коллектора) исправны, то VT9 не может сгореть чтобы ни было в цепях выше коллектора. И диоды VD4 и VD5 не могут лететь в принципе, что бы не было с остальной схемой.
Андрей, лучше поздно, чем никогда. :)
Эту проблему я уже устранил, теперь на повестке дня блок А3, который ведёт себя как мультивибратор. При чём, каждые 6-7 секунд он закорачивает на корпус +Uпит на одну секунду, при этом моргает лампочка нагрузки.
Чозана? Блок ведь уже рабочий был...
Ну вот, две подляны нашел:
- погорел VT12, после его замены генерация мультивибратора прекратилась;
- оборвана перемычка между коллекторами VT18 и VT20.
Думаете усь заработал? Да не тут-то было!
Теперь на его выходе самовозбуд на частоте 666 кГц. Ни какие конденсаторы ни на что не влияют. Однозначно требуется экзорцист! Интересно, есть у нас такие на форуме? ;)
Да, число 666 и впрям требует экзорциста :)
Посмотрел картинки усилителя в нете и увидел на плате УМ керамические конденсаторы типа красных флажков. И тут вопрос, не воспользовался ли ты жгучим желанием их поменять и не поменял ли их на пленочные?
В блоке А1 заменил С7, С8, С14. В блоке А3 пока не менял ничего.
На экране осцилла это выглядит так:
Вход при этом закорочен на корпус.
Оказалось что к такому дьявольскому эффекту приводит битый (в обрыв) диод VD3. После его замены на средней точке привычные -Uпит. Как он достал! :angry2:
Приступил к оживлению такого уся. Он был более менее. восстановил РГ. Вопрос.в цепи сигнала ПУ стоят литы 2мкф, там ещё резики на общий, такого номинала щас не достать , можно ли заменить на 3.3 мкф?
    53.8 KB · Просмотры: 33
